RaoulD
Fersenschützer
Ich schon wieder.
Es bewahrheitet sich die alte Weisheit: Kaufe RS Teile wenn sie an eine RS sollen.
Ich überlege gerade wie ich elegant meine rechte Ferse uns vor allem den teuren Stiefel vor Verkokelung am Krümmer schützen kann. Der Akra ist ja nicht bananös sondern nur dick und in jeder Hinsicht im Weg.
Bezüglich Fussraster (und hintere Bremse wie ihr ja wisst) messe und probiere ich aktuell ja rum.
Auf jeden Fall muss aber ein Hitzeschutz ran weil ich da ziemlich anstehe am Krümmer.
Was hab ich zur Auswahl? Befestigungspunkte für ein Alublech das ich auch anfertigen könnte? Eher nicht denke ich.
Alu biegen, ähnlich des aufgeschraubten Carbonschutzes der Termignionis? Ja vielleicht, aber wie befestigen? Schlauchschelle? Auaaaa, bekomm ich Augenkrebs.
Form bauen und aus GFK bauen und damit Krümmer abdecken und es bis hin zu irgendeiner Anschraubmöglichkeit schaffen? Ja, aber mächtiger Aufwand.
Ja und sonst noch?
Raoul Ratlos
Ich hatte Dir doch ein Beispiel im anderen Thread gezeigt:
image-jpg.37227
Ist natürlich nicht ganz trivial ...
vor 5 Stunden schrieb Fözzi:
Klar, danke auch dafür, das ist ja eine der Varianten, aber eben ziemlich aufwändig.
Ich hab zwischenzeitlich einen RS Fersenschützer angeboten bekommen, aber ich glaube aktuell noch, dass der auch den angepassten Bremspumpenhalter bedingt.
Raoul
vor 4 Stunden schrieb virtualcowboy:
der Spark ist auch etwas dicker. Ich habe es mit einem Abstandsbolzen (Drehteil) gelöst:
Länge: 25mm
Breite: 18mm
Loch: M8
Andreas
Mit der Variante hab ich auch schon rumgespielt, ich rede mir aber gerade selbst ein, dass ich den Breitenunterschied links und rechts als störend empfinden könnte.
Raoul
vor 14 Stunden schrieb RaoulD:
Alu biegen (...)? Ja vielleicht, aber wie befestigen?
Zwischen Rahmen und Raste, ähnlich wie das bei den langen Schützern der 916ff auch üblich war.
Danke, das ist so simpel, dass ich darauf auch erst vorhin gekommen bin 🤪
Hat aber auch 2 Nachteile: Sehr knapp vom Platz her und großes Teil das möglicherweise hässlich wird weil Metallbearbeitung leider nicht meine Spezialdisziplin ist.
Aber immerhin viele gute Ideen erhalten, vielen Dank mal an alle.
Werde dann später wieder nachdenken gehen.
Raoul
