Gewinde Schnellkupplung Benzintank
Jim-R
Ich habe ein Problem mit der Schnellkupplung der superbikereihe:
Ich habe die original Kupplungen aus dem Tankanschluss demontiert.
Ende vom Lied, die zweite Kupplung ist mir beim Versuch Sie zu Lösen zerbröselt.
Nun steckt das Kunststoffgewinde schön in meinem Tankanschluss und lässt sich durch nichts lösen.
Nun die Frage an die Spezis:
Welches Gewinde ist das?
Laut meinen Messversuchen handelt es sich um ein M13x1,5 Feingewinde?!
Jedoch schließe ich eine Rohrgewinde nicht aus.
Bevor ich mir nun also einen Feingewindeschneider kaufe, der dann doch nicht passt, oder das Gewinde versaue, dachte ich ich frag mal hier nach.
Die neuen Kupplungen von CPC haben ja 1/4 Zoll NPT.
Ich glaube aber nicht, dass der Tank der Ducati 1/4 Zoll NPT hat.
Ich denke eher, dass das 1/4 Zoll NPT wohl eben "ähnlich" ist und durch seine Eigenschaften eben rein passt und abdichtet.
Laut Gewindelehre haben beide annähernd eine Steigung um die 1,5.
Die Original Kupplung bei mir hat nämlich keinen Konus und eben laut Messung eine Steigung von ca.1,5 bei einem Durchmesser ~13mm.
Empfehlung des Herstellers:
Einbauempfehlung der CPC-Schnellkupplungen:
1. Gewinde der Kupplung mit Loctite 243 einschmieren
2. Die Kupplung per Hand in das Gewinde der Tankplatte einschrauben
3. Mit einem Schlüssel eine ½ bis ¾ Umdrehung anziehen
Bitte beachten Sie:
Nach erfolgtem Einbau sind noch 2-3 Gewindegänge der Kupplung überhalb der Tankplatte sichtbar, das ist normal, da die Kupplung ein konisches Gewinde besitzt und das Gewinde in der Tankplatte ist zylindrisch.
Einen Tag warten bis Loctite ausgehärtet ist, dann erst den Tank füllen.
Vielen Dank.
Kim
Guest Stefan S
Hi, wenn ich mich richtig erinnere ist es ein 1/4" Witworth Gewinde. Das ist nur ähnlich dem M14x1,5mm Gewinde.
Ich habe das NPT Gewinde der Stahlkupplungen mit einem 1/4" Witworth "nachgeschnitten" um ein Fressen zu verhindern.
Gruss,
Stefan
Dankeschön,
also ein Whitworth Rohrgewinde nach DIN EN 10226-1
Das hat einen Außendurchmesser von 13,16mm bei einer Steigung von 1,34.
Das passt am ehesten zu meinen gemessenen ungefähren 13mm x 1,5
Das könnte passen.
Es gibt nämlich auch noch ein Whitworth Gewinde, da hat 1/4 Zoll einen Außendurchmesser von 6,35mm...
