Pleuel Ducati Pantah 500 - 750, Durchmesser Big End
Hallo Konrad,
vermutlich gab es doch Unterschiede zwischen Pantah 500-650 -750er und späteren 750 ern. Anbei ein Screenshot aus einem WHB der Alazurra 350/650 das ich habe und darunter aus dem WHB der 750 F1 .
Im Diva di hatte ich dir noch einen Link zu Carillo gepostet.
Sigi
Edited by dottore_gambinetto
Bild angefügt
Hi Sigi, es geht nicht um den Hubzapfen, sondern das genaue Mass des grossen Pleuelauges ohne Lagerschale. Habe 43.67mm gefunden.
Carrillo kenne ich und sie mich, darum ging es, Nachbaupleuel mit den Lagerschalen der kleinen Duc. Dafür muss ich den Amis das genaue Mass angeben. Für die 900er findet man das sogar toleriert, für die kleinen nicht.
Danke Pascal, falls das mit den 43.8mm genau mit Mikrometer gemessen wurde ist das ein guter Anhaltspunkt. Speziell, das die Scrambler 800 eine solche Abweichung im Buch haben.
Werde sicher mal wieder einen kleinen Duc Motor sezieren und dann nachmessen. Evtl liest ja Werner mit, er hat das Mass sicher.
