Lima bzw. Regler defekt
Egliracer
Hallo
Gestern ist meine 996 während der Fahrt einfach ausgegangen. Grund war eine leere Batterie.
Entweder geht die Lima nicht mehr oder der Regler ist defekt, es kommt nie mehr wie 12,3 Volt zur Batterie.
Als erstes werde ich mal den Regler tauschen, da habe ich noch einen rumliegen.
Wenn das nichts nützt, brauche ich wohl eine neue Lima.
Kennt sich jemand mit den Teilen von Silent Hektik aus ? Taugen die was ?
https://www.silent-hektik.de/Duc_R_Duc.htm
https://www.silent-hektik.de/Zub_LiMa.htm
Hi Thomas,
falls es nicht der Regler ist, den Du sowieso zu Hause hast.  Die Lichtmaschine kannst Du auch durchmessen.
Lt. meinem Bucheli Buch soll der Widerstand zwischen den beiden Kontakten 0,2 bis 0,4 Ohm betragen. Gegen Masse müssen beide Kontakte einen unendlich hohen Widerstand haben.
Die Lichtmaschine soll bei 2000 U/min 38,5V +/- 10V und bei 6000 U/min 110V +/- 10V  ( jeweils Wechselstrom) liefern. Beim Messen aber die Batterie angeschlossen lassen .
Am 29.9.2019 um 09:10 schrieb Reddel:
Genauso sah es auch bei meiner ST2 aus. Seitdem sind dort 2 Lüsterklemmen, die ich mit selbstverschweissendesn Klebeband wasserfest gemacht habe. Hält seit gut 15 Jahren.
Das Problem kommt frueher oder spaeter, weil das Oel wandert mit der Zeit von der Lima zw. Kabel und Ummantelung und wenn es bis zum Stecker schafft beginn es zu verbrenen durch die hohe Spannung. Habe durch Zufall endeckt, bei Tauschen der Gummis der Bateriekasten.
  • 1 year later...
Am 16.9.2019 um 16:42 schrieb Reddel:
Hm, ich hol das mal wieder hoch. Die Monster ging letzten Samstag nicht mehr an. Auch durch überbrücken nicht. Die Fehlersuche ergab eine eingeschmorte Sicherung am Relais. Nicht die Sicherung, sondern das Kunststoff-Gehäuse war geschmolzen. Nachdem ein Neues und ein neuer Regler verbaut war, die gleichen Symptome. Und das Relais wird nach weingen Startversuchen sehr heiß an den Kontakten. Der Startversuch selbst hört sich wie leere Batterie an. Die ist aber frisch geladen, könnte natürlich aber auch defekt sein. Wenn ich den Generator durchmesse, bekomme ich 0,4 Ohm zwischen den Kontakten und 0,5 gegen Masse. Heißt das, der Generator ist definitiv defekt??
Moin in die Runde,
auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem bin ich auf diesen Post (einer von vielen) gestoßen und möchte um Hilfe bitten, da ich echt am verzweifeln bin.
Problem: Meine Ducati 748 S von 1998, seit einem Monat in meinem Besitz, ist während der Fahrt einfach aus gegangen, weil die Batterie (Nagelneu) leer war. Habe dann den Regler gewechselt + alle Stecker neu gemacht. Gleiches Problem ist aufgetreten. Dann LiMa durchgemessen: Phasen zueinander 0,2 Ohm, Phase 1 zu Masse 0,2 Ohm, Phase 2 zu Masse unendlicher Widerstand. Ladespannung war bei 4000 U/min etwa 25 V. Also: neue LiMa gekauft und los geht's. Heute ist bin ich bei der Probefahrt wieder stehen geblieben, weil die Batterie leer war. LiMa durchgemessen: Landesplanung bei 4000 U/min etwa 16 V, Phase zu Phase 0,2 Ohm und der Widerstand zu Masse 0,1 Ohm. Das deutet auf einen Masseschluss der LiMa hin... Aber wie kann das, die LiMa ist nagelneu??
Habt ihr vielleicht Ideen und Anreize woran es noch liegen kann?
  • Sad 1
Ich habe jetzt erst wieder die Zeit gefunden mich zu melden. Erstmal danke für Antwort!
Also die Stecker sind alle neu (XT60 H Stecker), die LiMa ist und der Regler "war" auch neu. Da ich keinen anderen Verdächtigen außer den neuen Regler gesehen habe, habe ich mir einen anderen gebrauchten aber originalen Regler gekauft und heute provisorisch eingebaut. Dann die Ladespannung gemessen und siehe da, die Ladespannung liegt im Normbereich! Es war demnach der neue Regler. Ich kann nur von Chinanachbauten abraten...
Nochmal für alle anderen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben bei einer Ducati 748 S mit zwei Phasen LiMa:
Ladespannung normal bei 3000 rpm: 13,7 - 14.4 V
Wechselspannung von LiMa mit angeschlossenem Regler (normal): ca. 16V
Widerstände LiMa (Normal): Phase zu Phase = 0,2 Ohm
                                               Phasen zu Masse = Unendlich
Anschluss Regler: Grüne Kabel an Masse
                               Weiß-Rote Kabel an Plus (hinter 40 A Sicherung)
                               Gelbe Kabel an Gelbe Kabel von LiMa
                               Der Regler wird nicht geerdet
Am Wochenende werde ich den Regler dann vernünftig einbauen und schauen, ob wirklich alles passt. Sie hatte heute schlechtes Standgas und Zündaussetzer beim Gasgeben, kann aber am offenen Luftfilterkasten gelegen haben.
