M900i.e Mapping
Mr.Dietz
Guten Tag
Ich habe bzw meine Frau, eine M900i.e und wir haben paar probleme.
Als erste Diagnose waren es die Zündkerzen (zu sehr verdreckt) dann paar neue rein und es lief wieder gut, dann keine 200km später das gleiche Problem springt schlecht an bzw gar nicht.
und ist während der fahrt aus gegangen. Und sehr schlechte Gas Annahme (verschluckt sich) mit dezenten knallen aus dem Auspuff
Jetzt haben wir wieder rein geschaut und die Zündkerzen sehen wieder aus wie sau, was ein hinweis sein soll das sie zu viel Benzin bekommt.
Jetzt ist da laut Verkäufer ein Rexxermapping drauf. kann es sein das es daran liegt und das mapping entweder nicht für das motorrad gedacht ist oder allgemein kacke.
Und kann man es irgendwie herausfinden als normalo was da drauf ist oder gar auf Werkseinstellung zurück?
Danke und Gruss
Also wenn ich das richtig verstanden habe ist das rexxermapping einfach ein Mapping was das Standard Mapping überschreibt.
Das kannst du wirklich nur rausfinden wenn du die ECU ausliest mit IAWReader.
Wenn du das schaffst kann ich dir sagen ob das Mapping noch original ist oder nicht.
Allerdings können auch n paar andere Sachen Ursache dafür sein.
Zum Beispiel Drosselklappen nicht synchronisiert oder Druckregler defekt.
Wenn der zu hohen Druck zulässt ist das Gemisch auch zu fett.
