andre87
Motorumbau 748 auf St4s
Musste der Motor nun zerlegt werden, oder hast du einen weg gefunden den als ganzes einzuspannen?
Gruss Micky
Muss zerlegt werden.
Denn so kann ich beide Hälften über die Löcher der Passbuchsen zentrieren und kann garantieren das das umgearbeitete Loch links und rechts auf gleichen Koordinaten liegt.
Lager etc können aber drin bleiben.
Ich bin auch davon ausgegangen das der auseinander muss, aber weil mal etwas diskutiert wurde ob es auch geht wenn zusammen, wollte ich mal fragen.
Hast du sauber gemacht. Top!!!
Ich wünschte ich könnte nur ein Bruchteil von dem was du kannst.
Immer schön deine Arbeiten zu sehen.
Dank Dir! :)
Man kann sich sicher auch eine Aufsoannvorrichtung bauen um es bei zusammen gebautem Motor zu machen aber das wird ein enormer Aufwand.
In der Zeit, die der Bau solcher Vorrichtung Bedarf habe ich 3 Motoren gespalten.
Also falls jemand mal Gehäuse umgearbeitet habem muss, gerne melden.
