Motorenbau 900 ss/ 1100 Hypermotard
Wenn du dir selbst nen Gefallen tun willst, nimm nen Motor aus ner Monster (1100). Da passt die Schwingenlagerung und du brauchst zumindest in Bezug darauf nichts groß ändern. Bleibt so sicherlich auch komplex genug.
Hinsichtlich TÜV schau dir doch mal den Thread vom Jogo an:
Edited by conquistador
Servus
passen würde plug and play :
1000 SS ie
1000 Monster
1100 Monster
( Schwingenlagerung im Motorblock )
Hyper und Multi Motoren sind nur geeignet im SBK Rahmen, da sie keine Schwingen Lagerung im Motorblock haben ,
die ist in der Schwinge integriert.
Machbar ist alles , nur mit welchen Aufwand ?
Stressfrei ist die PNP Variante .
Gruß Jogo
vor 23 Stunden schrieb Laschpuffer:
Das wird nicht ganz unproblematisch. Hym sollte die Schwingenlagerung in der Schwinge haben, wie die SBK und die SS hat diese im Motor.
Andersrum funzt, den SS Motor abfräsen auf SBK-Maße.
Ja, mit der Schwingenlagerung war mir bekannt, würde allerdings auch gerne eine s2r Monsterschwinge einbauen, dann muss man „nur“die Federbeinaufnahme ändern. Was bleibt ist der Herr mit dem grauen Kittel???? mit denen hat man ja mittlerweile nur noch Diskussionen. Danke für die Hilfe?
Einfacher währe es
eine S2R mit anderem Tank umzubauen.
dann hast alles, was aufm Wunschzettel steht und die Diskusionen gehen ins Positive.
Auf der WDW hab ich schonmal eine S2R
mit 999 Tank, Cafeheck und Stummel gesehen , sah echt zum verlieben aus.
Vielecht find ich noch Bilder.
Gruß Jogo
vor 13 Stunden schrieb caferacer 900ss:
Dann bleibt der Hyper-Motor aber falsch. Die Einarmschwinge bspw. aus der 916 ist völlig anders als die S2R Schwinge. Die S2R Schwinge könntest du auch in deine einbauen - zumindest von der Schwingenlagerung her.
  • 3 months later...
Wenn man die Cantilever Anlenkung der SS bei behält und die Schwinge mittels gelaserter Bleche umbrät funktioniert das.
Wenn alle Stricke reißen noch ein Federbein in gewünschter Länge umbauen oder anfertigen lassen, aber dann hat man was Individuelles gezaubert.
Fertig passende Teile zusammen zu fügen ist bei solchem Umbau ja nicht wirklich eine Kunst.
das könnte dann so aussehen (hier allerdings in der Stahlversion mit MH900evo Schwinge)
Ich habe im Netz auch schon eine weisse SS mit Einarmschwinge und Tüv gesehen, die auf Federwippe umgerüstet war.
Es geht immer noch einiges, man muss nur einen kompetenten Prüfingenieur finden.
So einen Schwingenumbau sollte man sich gut überlegen ... ?
Hab vor einigen Jahren so einen Schwingenumbau bei Ducati Bochum gesehen ( 916 Schwinge mit 240er Breitreifenumbau ) ... auf Nachfrage , was mit der Monster ist sagte mir der Mechaniker ... Motorgehäuse gerissen im Bereich der Schwingenlagerung ... ? ?
