Rob_Handz
Seitenverkleidung brennt ab
Habe gestern beim Reinigen gemerkt, dass bei meiner Pani die Verkleidung anfängt zu schmelzen beim liegenden Krümmer. Ist das ein bekanntes Problem bei der Panigale? Läuft ja nicht gerade am kühlsten.
Edited by Rob_Handz
Liegt der Krümmer an? Da hinter der Verkleidung ist doch eine Rohrverbindung, ist diese Dicht oder drückts da evtl. raus?
Das war ein bekanntes Problem an der 1199.
Bau das Teil mal ab und schau mal nach, ob von innen Hitzeschutzfolie verklebt wurde. Die ersten 1199 hatten das wohl nicht. Von meinen Kumpel ist die untere Verkleidung auch angeschmolzen.
Ich hab das gleiche Problem nur brennt bei mir der schmale Steg unterhalb  des krümmers solangsam durch🤔
Ist die hitzeschutz folie irgendwo zu erwerben? Bei mir ist nämlich keine verklebt.
Hallo zusammen, danke für die Tipps, scheint als berührt die Verkleidung den Krümmer. Ich geh mal am Samstag zum Händler, evtl. wird er diese auf Kulanz ersetzen. Ich geb ein Update
Hast du den Original Auspuff montiert?
Kanns nicht recht sehen.
Die Farbe könnte auch ein Akra Rohr sein. Dies wäre ja noch etwas dicker als Original.
Ist der originale Puff der Pani R, MY15
Und die hat ja die Akra Rohre dran....
Wenns mir recht ist, sollte irgend wo ein abstandhalter sein der die Verkleidung auf distanz hält.
Habe die Ursache(edit: wie von @micky vermutet):
Da sitzt normalerweise ein Gummistück drin. Hat sich wohl beim Offroaden auf die Reise gemacht.
Edited by Rob_Handz
