848 Strom abgreifen für IDEA Ganganzeige
Servus aus Franken,
ich habe bei meiner Renn-848 (kann kein Profilbild hochladen, deswegen hier mal im Anhang des Threads...) jetzt mal eine IDEA Ganganzeige nachgerüstet. An den Kurbelwellensensor geklinkt, in einen der Stecker zwischengeklemmt, kein Thema. Aber nun finde ich partout keinen Strom, der mit der Zündung AN bereitgestellt wird. Ganganzeige funktioniert, wenn ich direkt an den "+" Pol der Batterie gehe funktioniert es reibungslos. Hat jemand eine Idee? Habe schon die Stecker der abgeklemmten Scheinwerfer versucht, aber scheinbar klappt das nicht. Wohlgemerkt - ich habe das Bike bereits als umgerüstete Rennmaschine gekauft, weiß also nicht 100% ob bspw auf den Scheinwerfersteckern überhaupt noch Saft ist...
LG, Baron_Duc
Da hier vermutlich auch sonst niemand die Verkabelung Deines Mopeds kennen wird ...
Wie genau lautet die Frage?
Ich würde mir Strom vom Standlicht holen.
Besorg' Dir einen Schaltplan, und zäum' das Pferd von hinten auf.
Den findest Du übrigens am Ende der Bedienungsanleitung.
Hier für die 848 Evo auch online (auf der deutschen Ducati Website fehlt das leider inzwischen):
https://assets.ctfassets.net/oifkva25gsx4/7a90krsi8IFGx0mAfyJdcV/cbf2ee204409935148097452e141ee66/OM_-_848_Evo_-_EN_-_MY13.pdf
Geschaltet Plus wird normalerweise im Kabelbaum die gleiche Farbe haben.
So kannst du an geeigneter Stelle den Baum öffnen und ausspeisen.
Übrigens, durch eine klare Scheibe guckt es sich besser. ?
Dass bisher kein Strom fließt, könnte übrigens auch der Tatsache geschuldet sein,
dass schlicht die entsprechende Sicherung fehlt.
Das würde ich zuerst prüfen ...
Edited by Fözzi
Oh Mann... leider finde ich das FACEPALM Emoji gerade nicht. @Fözzihat mal wieder am einfachsten gedacht und RECHT! :) Die Sicherung für die Lichter war rausgezogen, ist mir beim ersten Blick auf die Sicherungen NULL aufgefallen. Jetzt weiß ich ganz genau wo ich den Strom herbekomme... *lach*
Besten Dank!! Vielleicht sieht man sich ja mal auf der Strecke. Ich bin meist mit HPS oder Speer unterwegs!!
@Stolle1989: du hast natürlich recht, aber bislang habe ich die dunkle noch nicht als störend empfunden, sie ist ja leicht durchsichtig. Kommt vielleicht wenn ich näher an die anderen rankomme. Dazu brauchts aber noch ein bissl Training...
LG, Baron_Duc
