DocDuc
Öhlins ST4S in 888?
Hab da noch ein schönes Öhlins Federbein aus einer ST4S rumliegen. Würde das in eine 888 passen?
Hat da jemand Erfahrung oder schon mal gemacht?
Moin.
Nöö, das passt nicht. Länge ST müsste 305mm sein, 888 und Bügelmonster 335mm.
Von eventuellen Ausgleichbehältern etc. mal abgesehen.
Das ST-Bein passt in Monster ohne Bügel ab Bj. 2000 (620, 800, 1000, S4, SxR).
Einbaulänge ist identisch mit 748-998, jedoch ist der Hub abweichend.
Und mit längerer Kolbenstange?
Meinst du Länge Auge -Auge Mitte ?
Ich wollte die Möglichkeit aufzeigen, dass es doch theoretisch möglich sein könnte,
das Federbein einer ST mittels einer längeren Kolbenstange zu verlängern.
Aber hierzu würde ich dann vermutlich die Expertise eines Fachmannes einholen.
Denn sehr wahrscheinlich müsste aufgrund der anderen An- u. Umlenkung noch mehr geändert werden.
Am Ende bringt ein gebrauchtes Öhlins einer ST4s in Verkauf 400+€, und ein entsprechender Umbau würde auch nochmal sicher 200+ kosten.
Ein nagelneues für eine 888 liegt bei rund 1.000,-.
Ich wüsste, welchen Weg ich gehen würde ...
Wenn es länger sein muss würde ich über ein längeres Auge nachdenken.
Je nach Möglichkeiten bedeutet es nicht zwingend viel mehr Kosten.
Ich habe um ein TTX der 1098R im 916 Chassis fahren zu können das untere Auge selbst um 35mm verlängert.
Es gibt aber auch ab Werk beim Öhlinsbaukasten unterschiedlich lange "Endeyes".
Bei längerer Kolbenstange im normalen Öhlins (nicht TTX) musst du den Anschlag auch entsprechend anpassen und vor allem die Zugstufenstange verlängern, neu anfertigen oder eine längere kaufen.
Hab dann heute mal beide Beinchen verglichen. Es wären 20 mm die das Öhlige kürzer ist.
Muss jetzt erst mal alle Teile der ST4S einräumen und sehen was weg kann.
20mm sind nun keine unüberwindbare Hürde. ;)
Wenn man allerdings alles käuflich erwerben muss und dann noch auf einen Spezi angewiesen ist, der dieses umbaut. Ja so wird es ggf. unwirtschaftlich.
Edited by Stolle1989
Hier mein selbst verlängertes TTX, aber dies ist einfacher als ein reguläres Öhlins zu verlängern.
