Desmostümper
Problem mit 1098 Showa Gabel
ich habe weichere Federn in einer 1098 Gabel installiert.
Vor der Demontage habe ich die Einstellung für die Zugstufe komplett aufgedreht.
Nach dem Zuzsammenbau kann ich jetzt nur noch max. 6 Klicks öffnen. Das sagt mir - da stimmt was nicht 🤢
Wo liegt der Fehler?
Wäre für hilfreicher Tipps dankbar wie ich den originalen Verstellbereich wiederherstellen kann.
Edited by Desmostümper
Falsch zusammen gebaut.
Die Verschlusskappe vor dem Zusammenbau nehmen und die gewollte Zahl Klicks zudrehen (von "ganz offen quasi").
Nun die Kappe leicht! Auf die Kolbenstange drehen und Kontermutter per Hand gegen ziehen.
Anschließend die Zugstufe öffnen und Kappe festziehen. Wenn du die Zugstufe nicht öffnest rammelst du dir mit Pech die Nadel gewaltsam ins Ventil.
Gab schon mehrere Leute die so die Ventile maträtiert haben.
Jetzt solltest du entsprechend Wunschklickzahl +-2 Klicks erreicht haben.
Kommt nicht auf den letzten Klick drauf an, wichtig ist nrr das du immer von geschlossen aus zählst.
Das Ventil ist eh schon lange bevor der letzte offene Klick erreicht ist auf komplett offen.
Vielen Dank für die Anleitung - werde morgen noch mal von vorne anfangen 😣Zugstufe hatte ich beim Zusammenbau komplett geöffnet - sollte also zumindest nix zerstört sein.
Zugstufe soll 12 Klicks geöffnet werden - da sollte ich doch mit 20 Klicks gut hinkommen, oder habe ich da was falsch verstanden?
Geht doch 😎💪
Hat super geklappt und die Dämpfung tut was sie soll - also alles gut!
Vielen Dank nochmal für den Tipp
Mhhh das müsste ich bei meiner SF auch mal machen, die kann momentan auch nur 12 Klicks, hab da selbst aber nie was dran gemacht.
Gibt es dazu noch eine "Anleitung" von A-Z?
vor 9 Stunden schrieb Mr.Dietz:
Ist doch alles im Werkstatthandbuch beschrieben.
vor 10 Stunden schrieb zillo:
Glaub dies hab ich nicht.
