humlik´s Ducati 500 GTL
Hast Du mal an die Möglichkeit gedacht, die Kabel Außerhalb des Rohres und außerhalb des Lenkers zu verlegen? Könnte einige Probleme eliminieren.
Ein horizontal geteiltes Gehäuse hätte vieles erleichtert, gehört(e) aber nicht zur Firmenphilosophie. Nun ein Mittellager in das vorhandene Gehäuse einzubauen, wäre theoretisch möglich, aber praktisch kaum durchführbar (neue Kurbelwelle erforderlich). Es gibt Motorkonstruktione mit vertikal geteiltem Gehäuse UND Mittellager. Es gibt im Motorenbau so gut wie alles.
Meiner Überzeugung nach, hängen viele Probleme mehr oder minder direkt miteinander zusammen: Lagerverschleiß (Ersatz kaum aufzutreiben), Vibrationen, thermische Probleme und Undichtigkeiten. Ausgangsproblem ist die Kurbelwelle ...
Kabel habe ich drinnen neu eingezogen, sieht viel schicker aus. Das mit der Kurbelwelle ... seufz ... ist halt so. Kompression habe ich 8,5 und 9,0 bar gemessen. Sind doch gute Werte für die Laufleistung von 40.000 km oder sind sie schon zu weit auseinander?
Viele Grüße
Kurt
Abend, zusammen.
Ich habe mehrere Kisten mit alten Magazine rumstehend. Buin nach und nach beim aufräumen, habe dabei den angehängten Artikel gefunden, und dachte er  könnte evtl. vom Interesse sein.
Gruss,
Torbjörn.
Ducati 500 GTL_CW Nov 1977.pdf
Schöner Bericht, ich habe ja genau das abgebildete Modell als 350er und kann fast alles nachvollziehen. Aber die Smith Instrumente haben wahrscheinlich nur Exemplare aus Meilenländern. An meiner sind Veglia Instrumente. Dass die Nadeln flattern liegt an viel zu langen Wellen, insbesondere am DZM. Dadurch mussten abenteuerliche Kurven verlegt werden um Länge los zu werden und das führt dann zu ungleichmäßiger Übertragung. Ich habe eine Welle von der Pantah eingebaut und die hat die richtige Länge. Damit bleiben die Nadeln schön ruhig. Auch das mit den Kontrollleuchten ist so wie beschrieben. Weil die Veglia Instrumente keine integrierten Kontrollleuchten haben, hat man sie in der Lenkerklemme untergebracht und dann die damals neuen 3 mm LED genommen, die bei weitem noch nicht hell genug für den Zweck waren. Die Krönung war eine rote LED für das Fernlicht, da es blaue damals noch nicht gab. Bei meiner 350er habe ich alle durch farbrichtige und ausreichend helle moderne LED ersetzt.
Viele Grüße
Kurt
Edited by Kurt
Hallo Kurt,
Danke für den Tipp mit den Pantah-Wellen, werde ich mal ausprobieren.
Meine SD hat Verglia-Instrumente mit im Tacho integrierten Kontrollleuchten, die durch weiße Glühbirnen hinter farbigen Kunststoffkappen beleuchtet werden.
Ich spiele mit dem Gedanken, sie durch LEDs zu ersetzen.
Aus dem Blickwinkel der Aufnahme wirkt das Giugiaro-Design sogar richtig gut ...
Viele Grüße
Mikko
Zuverlässigkeit und Leistung ... naja. Wobei, wenn man das von meiner 350er ausgehend betrachtet, dann war deren Leistung schon ziemlich in Ordnung. Ich kenne aus der Zeit noch die japanische Konkurrenz, besonders die beliebten Yamaha XS 360/400 und wenn man die legal gedrosselt fuhr, sahen die Fahrleistungen der GTL gar nicht schlecht dagegen aus. Beim Fahrwerk fand ich die GTL aber viel besser. Damals gab es bei vielen Japanern das Phänomen des Pendelns bei etwas unglücklicher Beladung oder Fahrergewicht und Haltung. Das kam bei der GTL nicht vor. Für die Leistungsklasse war das Fahrwerk sehr gut dimensioniert und abgestimmt.
Viele Grüße
Kurt
Ich empfinde die Bremsen der 500er selbst nach heutigen Maßstäben als beendruckend.
In der damaligen 350er Klasse waren die doch schlicht der Hammer ...
Die 350er ist wahrscheinlich das kurzhubigste Triebwerk (dieser Hubraumklasse) aller Zeiten: 71 mm x 43 mm, B/H = 1.65.
VG Mikko
Die 350 GTL ist das einzige Modell der ganzen Serie, das mit nur einer Bremsscheibe geliefert wurde. So relativiert sich das etwas. Aber die Bremsleistung war auch so für damalige Verhältnisse wirklich in Ordnung. Zum Glück kann man die zweite Scheibe leicht nachrüsten.
Kurt
  • 2 months later...
Hallo
Habe erst jetzt dieses Forum entdeckt.
Habe auch einige dieser Paralleltwins, bis auf eine und eine fast fertige sind alle zum neu aufbauen.
Die Duck macht freude beim Fahren und hat den schönsten klang alle duc`s.
Vor vielen Jahren habe ich die reste einer IG in Deutschland und eine r Ducatiwerkstatt in Österreich ( KASAN ) aufgekauft.
Mein Interesse hat sich mitlerrweilen auf Vorkriegsfahrzeuge verlegt und somit würde ich meine GTV und GTL im größem Paket verkaufen. Es Sind wirklich viele , viele Teile. Mit einem Mercedes Sprinter musst Du vermutlich 2-3 kommen.
Tausche auch gegen Vorkriegfahrzeuge.
Wer interesse hat - einfach melden.
gruß Siegfried
  • 2 months later...
Hallo zusammen,
ich habe die Konverstátion mit großem Interesse verfolgt.
Mittlerweile habe ich so ne Art Warenlager für PT hier - lange nicht alles aber doch viel und angefangen, mir daraus die erste PT 500 Desmo zu bauen.
Der Steuerkettenspanner ist  - freundlich gesagt - ein bisschen merkwürdig. Den so zu entspannen wie im Handbuch beschrieben fubktioniert bei  mir nicht, die Messingschraube geht eher kaputt als dass sie sich drehen lässt. Muss das Ding vor Einbau entspannt werden? Unbedingt?? Und Nockenwllenhälften im Nachhinein im Zahnrad zu versetzen klappt sicher nicht, da ist ne Nase zur Passung eingearbeitet, die die Hälften zueinander positioniert, da muss ggf das Ritzel um einen Zahn versetzt werden. Als vorher den OT feststellen (Methode: 1 Zylinder auf in etwa OT stellen bei geschlossenen Ventilen, einen Anschlag anbringen, und nun vor und zurück den Kolben gegen den Anschlag bringen  - 10° reicht. Inder Mitt liegt dann der OT.
Tja, nun bleibt der Kettenspanner, irgend eine Idee? Bin dankbar für alles
