humlik
Ducati 749 / 999 Verkleidung mit Platz für Termignoni Racing symmetrisch
Tag wohl
Brauche Eure Hilfe. Welche Verkleidung passt für das nun öfters beschriebene Moped 749? Also Basis 04, aber mit dem symmetrischen Racing Krümmer, der vermutlich späteren Modelle. Die Problematik ist die Wanne, die passt hinten beim Krümmer nicht. Da mussten wir ordentlich ausfräsen. Jetzt ist eine Motoforza Schale dran.
Danke für sachdienliche Hinweise im Voraus
Konrad
Edited by humlik
Da ich nicht genau weiß, wie's bei Euch konkret ausschaut, hielt ich mich bisher bedeckt.
Denn in der Regel wird die Verkleidung mittels Abstandhalter einfach etwas weiter ausgestellt.
Bei der 57er Anlage gehören separate Verkleidungshalter mit zum orig. Lieferumfang.
Bei meiner 999 ist das im Moment mit ein paar Blechen realisiert. Ist aber (noch) alles andere als hübsch anzuschauen
Edited by Fözzi
999 hätte ich noch so GFK Seiten und Wanne rumliegen.
Ohne Ständerausschnitt
Bin mir aber nicht sicher ob das geht.
Kann dir diese mal zukommen lassen zum testen.
Danke schon mal für die Reaktion. Unser Fall ist identisch mit dem von Fözzi. Daher die Frage, was verbaust Du? Sebi Moto, Moto Forza oder was auch immer.
Die Teile sind nicht wirklich tauschbar unter den Herstellern. Ich brauche auch keine Einzelteile sondern nur die Hinweise, ist genügend Platz für die Rohre oder nicht.
Danke bestens
Konrad
Da ich die Akra montiert hatte und auch die "originale Termi" kann ich es dir nicht sagen ob es geht mit der Wanne.
Sorry, da bin ich wider raus.
vor 8 Stunden schrieb Fözzi:
So ähnlich habe ich es auch gemacht, einfach einen Halter gebastelt.
ist keine echte Rennverkleidung, die ist unten offen! - ich glaube die ist so ein Nachbau aus Fernost .
Am ‎06‎.‎03‎.‎2019 um 12:20 schrieb Fözzi:
Fözzi, welche Verkleidung hast du denn verbaut?
Keine Ahnung.
War schon drauf, und bisher habe ich keine eindeutigen Identifikationsmerkmale gefunden.
Ich hatte zwei Rennverkleidungen von unterschiedlichen Herstellern, die aber heute beide nicht mehr produzieren. Beide Verkleidungen passten zur abgeflachten 57iger Anlage die auch oben im Bild zu sehen ist. Mit einer 57iger Anlage mit durchgängig runden Rohren ist die Ölwanne aber immer wieder durchgebrannt. Da half auch kein Hitzeschutz da der Abstand zwischen Rohr und Verkleidung zu gering war. Beides waren 4 teilige Rennverkleidungen.
Ansonsten würde ich einfach in dem Bereich ausschneiden, etwas Flexibles ca. 1cm starkes auf den Krümmer kleben, mit Trennmittel einjauchen und drum herum laminieren. Dann hat man halt eine "Funktionsdelle"?
Danke für die Rückmeldungen, ja wir haben grosszügig ausgeschnitten und Bandagiert.
Dachte nur, dass es da eine Adresse gäbe die die Wanne etwas grosszügiger ausgeführt hätte für den Fall der Doppelrohrauspuff Krümmer
Grüsse Konrad
