RaoulD
Noch ein 999 Rennerle
vor 38 Minuten schrieb hawkster:
Kratzer kannst du ausschleifen und polieren - dellen ziehen ist dann noch mal eine andere Nummer, mal unabhängig von der auch nicht leistungsfördernden Querschnittsänderung. Nicht vergessen: Die Testastrettas sind recht kurzhubig...
Ich hab gewusst dass das Argument kommt bezüglich Querschnitt, könnte mir aber auch vorstellen dass das gar nicht auffällt!? ( Auf dem Prüfstand vielleicht)
Andernfalls einfach die hässliche Schwinge aussparen 😂😂, dafür bekommst du echt nichts mehr.
Er streift bei Schwinge unten, das aber sicher nur weil grad kein Federbein drin ist aber eben auch schon ab normal bis eingefedert.
Ich will jetzt keinen unnötigen Nebenschauplatz eröffnen, aber ein eingedrückter Krümmer kostet nichts, nicht einmal ein Tausendstel PS. Nachweislich am Prüfstand,  nicht erfunden. Aber wie gesagt, das könnten wir wenn überhaupt in einem anderen Thread diskutieren.
Raoul
vor 20 Stunden schrieb RaoulD:
KTM sagt ihr / hab ich schon gelesen. Ich werde googlen, aber falls jemand gleich verraten will welchen ich kaufen soll freu ich mich trotzdem.
https://www.braeuer-shop.de/artikel.php?id=26966
Der Tausch beider Seiten dauert weniger als Minuten.
Zum Thema "eingedrückter Krümmer" fällt mit die Raceanlage für die 999 mit schwarzer Schwinge ein: Letzlich ist die im Bereich der Schwinge ja "komplett eingedrückt" - wenn auch werksseitig. Da das Material iregndwo hin muss, wird sich dei einem "eindrücken" auf der einen Seite eine "Weitung" auf der Anderen ergeben - der Krümmer wird sozusagen oval. Bei einer Delle mag es anders aussehen - aber ganz ehrlich - das ist doch theoretisches Bla bla 🙄
Das Gas beschleunigt an der Engstelle einfach, das ist alles.
Raoul
PS: Danke wegen Gasgriff!
Gasgriff bestellt.
Bin gespannt, wenn ich deshalb wegen unglaublich unkontrolliertem Leistungseinsatz auf die Schnauze falle seid ihr schuld.
Wird euch egal sein nehm ich an 🤔
Nächstes Thema:
Kurbelgehäusentlüftung:
So einfach nach hinten ins Freie darf man ja nicht mehr seit die Ökos so viel geworden sind.
Der seitliche Catch Tank ist aber irre groß und im Weg und die Einlassventile des stehenden Zylinders sind auch recht versaut. Wisst ihr ob man bei Track days auch bei modernen Motorrädern 🤪🤪 noch einen extra Catch Tank verwenden darf der nicht in die Airbox ableitet sondern nur sammelt?
Raoul
vor 50 Minuten schrieb Desmostümper:
Ich glaube auch kaum, dass dies erfahrbar ist. Und ob dieses Manko den Wiederverkaufswert spürbar drückt, glaube ich auch nicht. Vorallem will er es ja erstmal selber fahren.
Also Delle rein und gut ist. Viel Spaß mit der der 999er ich habe da auch immer viel Spaß mit gehabt.
Na ja, der Wertverlust ist nun eher keine Glaubensfrage.
Ich hab' die Sucherei ja gerade erst hinter mir.
Einen (leicht) verdellten Krümmer gibt es zurzeit ab ca. 700,-.
Ein (komplett) unbeschädigtes System gibt es ab ca. 1.100,- +
jeweils mit ESD ...
man kann die Schwinge auch etwas abfräsen. Es passt meistens bei dem vorstehenden Rand nicht. Dort ist die Wandstärke genügend. 3mm weg geht lokal
Konrad
Die Schwinge ist dort schon angefräst! Ich werde ihr eine Beule verpassen, dann dürfen wir zufrieden sein denke ich. Wiederverkauf ist mir nicht wichtig da ich ungern verkaufe,
lieber kaufe.
Was mich grundsätzlich wundert:
Macht es echt einen Unterschied ob man eine 54er oder 57er Termignioni Anlage fährt?
Der Rest bleibt ja unverändert und so einen großen Einfluss haben Krümmerdurchmesser ja eigentlich nicht?
Raoul
Ein Tipp wenn du eindellen möchtest:
- Nimm ein flaches Stück Holz mit dem du drückst und ein Stück Holz mit dem du gegenhältst.
  Das zum Gegenhalten entsprechend ein wenig aussägen sodass es ca. auf 1/3 des formschlüssig auf den Krümmer passt.
  Nun mit Gefühl in einem Schraubstock drücken und das Resultat sieht aus wie eine Delle ab Werk. Dadurch das das Gegenstück nu 1/3 anliegt hat das Blech genügend Luft in die "Breite"
  zu gehen und auch dein Querschnitt bleibt unverändert.
vor 3 Stunden schrieb RaoulD:
Macht keinen Unterschied.
Danke! Die 57er ist also sowas wie der heilige Gral der 999er Jünger.
Oder wie die gehäkelte Klorollen-Hülle auf der Hutablage des Autos.
Raoul
ok, das verstehe ich. Klingt nach reiner Pornographie.
Ich veränder an dem Motor nix, ich hab mir das mühsam abgewöhnt. Mir sind das sowieso zuviel PS, ist ein reines Zugeständnis an den Rennstreckenbetrieb.
Sollte ich wirklich mehr wollen, nehm ich eine V4R da mir die Modelle dazwischen eher zu heikel zu sein scheinen.
Raoul
Kleines Update:
Das Krümmerproblem ist gelöst. Es ist eine Mischung aus heiß machen und hämmern und weiteres beschleifen der Schwinge geworden.
Eine salomonische Lösung wo jetzt jedes Bauteil ein klein wenig beleidigt sein darf.
Federweg hätte ich jetzt ausreichend. 🤔 Wollte eh schon immer einen Desert-Racer mit *richtig* Leistung haben, habe mich auf der Rallye-KTM eh noch viel zu wenig gefürchtet.
Jetzt warte ich auf verschiedenste Teile um das riesen Puzzle wieder zusammenbauen zu können. Hab von meinem Duc Dealer falsche Riemen bekommen und 20 Minuten nicht verstanden warum die immer wieder abspringen 🤪
Raoul
Man kommt ja immer vom Hundersten ins Tausendste. Nachdem ich Gabel und Federbein zum Öhlins Service geschickt habe, ist mir aufgefallen, dass die Uniball Gelenke der Federbein Umlenkung rostig und schwergängig sind.
Gut, neue Uniballs bestellt und JETZT bekomme ich eines der beiden scheisse Gelenke nicht aus der Schubstange raus. Das Gewinde ist aufgrund Kontaktkorrosion derart verbacken, dass weder Gewalt, Hitze noch der 1000NM Schlagschrauber erfolgreich sind.
Scheint als brauche ich diese Schubstange neu, ist absurd aber ich hab keine bessere Idee mehr. Selbst ausbohren klingt nicht mehr vielversprechend.
Hat einer der geneigten Zuhörer eventuell so eine Schubstange (aus der die Uniball Gelenke auch raus gehen) zu verkaufen?
ist dringend 😬
Raoul
Danke aber das hab ich sowohl beim Kaufen der Uniballs als auch beim rausschrauben beachtet.
Ausbohren hat planmäßig nichts gebracht. Die Gewindegänge im Alu sind voll mit verriebenem Stahl
Raoul
Schick mir deine aktuelle Stange zu und ich werde es auf der Drehbank versuchen zu richten.
Passende Gewindebohrer links und rechts habe ich da, sofern es M12x1, 5 wie bei 1098 ist.
Sofern Interesse besteht.
Wenn du sonst keine findest könnte ich dir auch eine anfertigen.
Hier mal ein Beispiel von der entsprechend neu gefertigten Stange für 1098 Schwinge in 916er Reihe Fahrwerk.
Lennart
Hi Lennart,
das ist eine wirklich geniale Idee, vielen Dank!
Lass mich nur noch schauen ob nicht vielleicht wo rasch eine Gebrauchte aufzutreiben ist da dies noch einfacher wäre.
Raoul
Zu Hilfe!
ich baue gerade zusammen und sehe, dass der Bolzen der Wippe des Federbeins tierisch Spiel in seiner Lagerung hat 😳
Er ist aktuell natürlich noch nicht festgeschraubt aber wird das wirklich nur geklemmt durch die lange Schraube? Schraube und Lagerhülse der Wippe haben kein Spiel, es geht nur um Schraube-Rahmen!
Raoul
Da passt irgendwas ganz und gar nicht. In der Wippe sitzen Nadellager, in den Nadellagern sitzt eine geschliffene Hülse die sowohl bündig im Nadellager sitzen muss als auch mit dem nötigen Spiel die Schraube umschließen soll - eigentlich logisch.
Möglichkeit bei dir: Nadellager kaputt oder Hülse verschlissen. Vielleicht auch falsch zusammen gesteckt (sprich falsche Teile genommen), aber definitiv musst du da dran.
Schraube, Hülse und Nadellager haben kein Spiel, also fast keines.
Schraube und Rahmen haben dieses Spiel!
Raoul
Ist normal. Würde die Schraube die auftretenden Kräfte durch Lochleibung anfangen sollen also auf Sicherung dann Wäre die Schraubverbindung auch falsch ausgelegt.
Schrauben sollen em Regelfall als Vorspannelement dienen und die Kraft wird durch die Reibung übertragen.
