3d-Druck: Wer hat schon was gemacht?
Aloha,
der Weihnachtsmann meinte es gut mit mir und jetzt summt grad ein Ender 3 neben mir.
Auf Thingiverse findet man eher Spielereien wie Rahmenstopfen , ich glaub aber, dass da interessanteres geht. Momentanes Projekt ist ein Stopfen für die KTM, der in Version fünf auch grad richtig geformt, fein granuliert, mit dem richtigen Gewinde und vielleicht sogar rund daher kommt. Es sind so … einige Variablen einzustellen. Fusion 360 macht Spaß, ist aber auch nicht ohne,
Auf der Liste hab ich:
Einsätze für den Gasgriff für weniger bzw. progressiven Hub
Halter, um mittels Messuhr das Ventilspiel zu messen
… Fällt wem sonst was ein?
0857bdea6108175c769ca6f3d93b1dcd_preview
Hi Moin,
Gratulation zu Deinem schönen Weihnachtsgeschenk! Ich überlege auch schon länger in die Richtung. Ich glaube, wenn ich einen Drucker stehen hätte, fänden sich schon ganz automatisch jede Menge Betätigungsfelder. Ich habe mal den Tankverschluss (oder Tankdeckelniederhalter) einer alten CB750 nachgebaut und ausgedruckt. Ansonsten habe ich schon einiges klassisch mit Silikonformen nachgegossen wie z.B. die Bedienschalter von Lenkerarmaturen. Generell finde ich das RP für das Restaurieren und Umbauen super interessant. Verlorene Teile können ergänzt werden und nicht passende nach eigenen Wünschen verändert werden. Nicht zu vergessen: Es können auch Sonderwerkzeuge recht einfach gebaut werden. Aktuelles Projekt für mich wird wohl der Deckel für die Trockenkupplung einer Yamaha TZ. Was meinst Du, kann Deine Maschine bei geeigneter Programmierung, mit Inserts umgehen?
Am 14.1.2019 um 16:07 schrieb Stefan Oßwald:
Das Netz sagt: Ja.
Einerseits gibt es diverse Inserts, die man einfach mit Hitze (Lötkolben) einschmilzt.
Oder man konstruiert eine Höhle, hält den Druck an bevor der Deckel draufkommt, tut das Insert rein und druckt dann den Deckel. Bisher hab ich mit Cura das Slicing gemacht, da gibt es ein Plugin fürs Anhalten.
