Radlager
Nach 49000 km sind an meiner 821er Hypermotard SP die Radlager vorne hinüber. Ich würde gerne etwas qualitativ besseres verbauen als die Originalteile. Kann mir da jemand was empfehlen? Zudem bräuchte ich die Bezeichnung der Lager, Grösse etc...
Merci schonmal für euer Feedback ?
Edited by dm-arts
Kannst einfach deins ausbauen und Breite, Innen- und Aussendurchmesser messen. IdR steht dann noch ne Bezeichnung auf dem Gummi. Sollten das keine absolut abwegigen Größen sein, findest du via Suchmaschine nen Haufen Lagershops. Agrolager usw.
vor 6 Stunden schrieb Ben:
Danke ?
Welche Marke ist zu empfehlen? Kenne nur SKF
Edited by dm-arts
Ich kaufe meine bei der Firma Montalpina in Kriens.
Die werden dir das bestimmt auch senden.
Kannst dort auch anrufen und sagen welche Lager jetzt montiert sind.
Kannst auch den Verwendungszweck angeben und die schauen ob es möglicherweise etwas besseres gibt (mehr oder weniger lagerluft)
Die haben auch alle möglichen Dichtringe.
Ob Motoren, Gabeln, Räder...
Die haben so gut wie für alles die passenden Lager und Dichtringe.
Gruss Micky
Das ist auch so.
Gibt natürlich viele andere auch.
Aber die SKF sind wirklich gut.
Bei Lagern bestimmt halt auch die montage die Lebensdauer.
Aber wenn einer weiss wie ein Lager zu montieren ist, halten die SKF ewig.
Ich nehm auch immer die SKF
Achte bitte auf den Zusatz "C3" wegen der erhöhen Lagerluft. Steht auf den Lagern drauf, wird aber manchmal bei Bestellungen "vergessen". Lager mit normaler Luft werden dann u.U. zu heiß.
Kennst Du Dich mit der Montage bzw. Demontage aus? Sonst fragen...
Ralf
vor 9 Stunden schrieb micky:
Gruss Micky
Merci für den Tipp, das liegt fast auf dem Weg ?
Hab mich für die SKF 6005-2RSH in 25x47x12 entschieden. Sind gekapselt und somit wartungsfrei. Ob's die C3 Version mit erhöhter Lagerluft wird entscheide ich morgen beim Händler... weiss jemand die Dimensionen der Simmerringe die vor den Lagern sitzen?
vor 10 Stunden schrieb dm-arts:
Kennt jemand Kugellager von All Balls Racing?
Kannst du nur kaufen wenn du geizig bist. Den Qualitätsunterschied merkst du recht fix. Hab die immer im Crosser, weil das da Wegwerfware ist. Für nen hochwertiges Moped würde ich die nicht nehmen. Hab schon Federbeinlager von AB gehabt die nach ein paar Turns Spiel entwickelt haben. Qualität ist mal so mal so.
