Verkleidungsschrauben drehen durch - Schraubensicherung?
Hallo zusammen,
ich habe eine 1198 und wollte letztens die rechte Seitenverkleidung abnehmen. Leider drehen aber die Schrauben zwischen Seitenverkleidung und Kanzel durch - ich vermute der Vorbesitzer hat Schraubenkleber verwendet. Gibt es einen Trick wie ich die aufbekomme? Von hinten komme ich ja nicht dran um gegenzuhalten.
Aufbohren?
MFG
Gil
Hi Gil,
dann ist der Gewindeeinsatz defekt. Könnt schwierig werden! Wenn nix hilft, dann Kopf abbohren. Dann kannst du die Verkleidung wenigstens abnehmen.
Kannst ja mal genauer erläutern wie sie durchdrehen. Ist der Kopf eventuell rundgedreht? Nicht, dass wir hier von unterschiedlichen Dingen sprechen. Foto könnt helfen.
Kanzel runter und nochmal probieren ob du die Mutter dann gegen halten kannst ?
Die können schon etwas blöd zum demontieren sein, vorallem noch wenn die Muttern falsch rum montiert wurden.
Ist der Gewindeeinsatz in den Muttern denn zu sehen wenn du gegenüber des Schraubenkopfes mal schaust ?
Halten die nicht nur die Kanzel und die seitl. Teile zusammen? Wenn ja, dann kannst du doch die beiden oberen Seitenverkleidungsteile zusammen mit der Kanzel als Ganzes abnehmen und dann dahinter greifen, um die Gummis festzuhalten.
Danke euch zwei, genau die such ich ;)
Wobei mir bei Louis dieser Satz nicht ganz klar ist:
  • Die Schraubensets für Kawasaki und Yamaha-Modelle (Best.Nr. 10006105 - 10006108) werden inklusive Gummimuttern geliefert.
Soweit ich weiss sind die bei der Duc auch M5, oder?
Edited by Gileraracer
