Hat jemand Erfahrung mit vorne kleinerem Rad?
LetzteRille
hat eigentlich schon einmal jemand von Euch auf der Scrambler vorne eine kleineres Rad verbaut?
Ich hab irgendwie das Gefühl, dass durch das größere Vorderrad bei Kurvenfahrten die Maschine einen größeren Radus benötigt als mit anderen Mopeds, die gleich große Räder haben oder z.T. sogar vorne ein Kleineres als hinten.
In den Kehren ist das manchmal richtig nervig wenn man soviel Platz braucht um ums Eck zu kommen.
Edited by LetzteRille
Also ich hatte die Scrambler auch, und ich muss sagen, davon habe ich gar nichts gemerkt.
Die Scrambler lässt sich durch die Kurven Jagen das alles ankratz und ist zuemlich direkt im Einlenken, wo du hin Zielst, fährt sie auch hin. Und das mit den Original Reifen.
Vieleicht stimmt da etwas mit dem Luftruck nicht oder sonst was, aber bis auf fehlende Leistung konnte ich nichts beklagen und auch die Leistung ist eigentlich genug.
Gruss Micky
