termignoni komplettanlage für ducati 999s - Montage
Mic100
habe eine wunderschöne 57mmTermignoni kpl. Anlage bekommen, habe ein wenig Montage Probleme.
hat hier jemand ein Montage Anleitung oder besser Bilder , besonders im Bereich der rechten Fußraste !?
Guest Stefan S
Hallo Mic,
die rechte Fussraste musst um ca. 20 bis 25mm nach aussen versetzen - das ist leider normal.
Oder hast ein anderes Problem?
Welche Schwinge hast verbaut und welche Variante der drei verschiedenen 57er Anlagen hast du bekommen?
Es gab hier das Thema zu den drei Krümmervarianten schon mal.
Rest auch gerne per PN
Gruss,
Stefan
Edited by Stefan S
Guest Stefan S
Hoppla, da passt was nicht zusammen.
Auf den ersten Blick hätte ich gesagt, dass deine Krümmer zur grauen Schwinge gehören.
An die SBK- Schwinge gehören eigentlich die abgeflachten Krümmerrohre hin.
Es gibt auch runde Krümmer die an die SBK- Schwinge passen, die verlaufen aber sehr weit aussen. Knubbelfoggy hatte so eine an seiner R verbaut, wenn ich mich richtig erinnere.
Gruss,
Stefan
Edited by Stefan S
Guest Stefan S
Moin Mic,
such mal nach „Miss Januar“ hier im Forum, da siehst ein brauchbares Foto von der abgeflachten Krümmervariante.
An diese Haltlasche die bei dir am Gehäuse anliegt, kann ich mich bei den Termignonikrümmern irgendwie gar nicht erinnern.
Gruss,
Stefan
Guest Stefan S
Hi Mic,
am Wochenende kann ich dir bei Bedarf Fotos von den drei Krümmervarianten schicken - 57er Anlagen kann man nie genug haben;-)
Gruss,
Stefan
Ciao Mic !
Wie schon mehrfach geschrieben, fürchte auch ich, daß Deine 57er nur mit "größeren" Umbauten ( Haltelasche weg, neuer Halter für die Verkleidung unten rechts, Versatz der Fußraste nach außen mittels Distanzscheiben ) passend gemacht wird.
Plug&play paßt nur die von Fözzi gezeigten PDF Datei. Das ist die mit dem flachen Krümmer.
Hier mal Fotos einer Akra und einer Termi.
Grüße und viel Erfolg,
Robert
vor 19 Stunden schrieb Stefan S:
Hi Mic,
Gruss,
Stefan
... bin für alle Bilder Dankbar
Guest Stefan S
So Mic,
wie versprochen, anbei die Fotos von den drei Krümmeranlagen mit 57mm von Termignoni für den tiefen Sumpf.
Abgebaut auf dem Boden: Variante die nur an die graue Gussschwinge passt.
Die abgeflachte Version für die SBK- Schwinge an „Miss Januar“.
Die runde Variante die an beide Schwingen passt, zu erkennen am relativ großen Abstand zur Gussschwinge.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss,
Stefan
