So!
Wie im 1000km Hockenheimbike Beitrag angekündigt, beginnen wir nun mit dem Umbau der 749R zum Caferacer!
Warum Wir????
Weil das Projekt vom Pfalzwerk und mir in die Tat umgesetzt wird.
Die Idee dazu entstand bei einem der vielen Besuche bei Michel vom Pfalzwerk, der schon viele schöne Teile für mich gemacht hat. Aus einem der Benzingespräche heraus fragte ich ihn ob wir nicht mal gemeinsam ein Bike bauen sollten? Die Antwort kam Sofort: Klar einen Caferacer!!!!!!!!:D    Was sonst !!!!!!!
Eigendlich sind doch alle Bikes die ich baue Caferacer:cool: das sagt doch schon der Name.
Wir begannen sofort mit der gedanklichen Umsetzung. Ein Bike war da, wenn auch nicht mehr komplett, und zerlegt war es auch noch. Einen schönen Heckrahmen und die dazugehörige Sitzbank hatte Michel schon in der Planung.
Der Rest wird sich jetzt im Verlauf des Aufbau,s zeigen. Mal sehen was wir zusammen bekommen, denn das Budget sollte sich in einem vernünftigen Rahmen bewegen.
So, genug geschrieben die ersten Bilder gibt es ja schon.
So!
Was haben wir jetzt!
Rahmen 749R , wird aber noch gecleant!
Gefräste Gabelbrücke 28mm offset
Gabel 999 standart
Motor 749R Bj:2004  8000km
Felgen Standart 999
Corse Einspritzung
Kabelbaum 749R
Tank 848
vor einer Stunde schrieb cafe436:
So!...
... Die Antwort kam Sofort: Klar einen Caferacer!!!!!!!!:D    Was sonst !!!!!!!
Cafe Racer, also "nackich" und möglichst schlank mit Stummel?! Da bin ich mal gespannt!!
Was ist mit den beiden anderen? Ist Dir langweilig? ;) Wo ist der Rest hin? O.o :tuete:
:smile_bow:  :yea:
Edited by 69er
Im Keller daneben! Die halten Winterschlaf!
Mir ist wahrlich nicht langweilig, aber es macht unheimlich Spass!
Beim 1000km Bike und bei der 998 werden die Gabeln  und was sonst noch gold oder silber ist ,schwarz eloxiert .
Im Sommer habe ich keine Zeit dafür, dann bin ich fast jedes Wochenende im Sport eingespannt. So vertreibe ich mir die Winterdepression:D
Kleine Vorschau:
so in etwa wird sie ausschauen (mit anderen Farben, anderer Lampe und leider nicht mit dem 1198-Motor...)
- das abgebildete Mopped ist mit meiner Beteiligung entstanden und hat bereits den von Cafe angekündigten Sitz und Heckrahmen...
Michael vom Pfalzwerk
vor 3 Stunden schrieb Rock`n Roll:
als Winterspielerei sicher ein feines Projekt....
aber ich persönlich finds schade um die R :/
Kann ich auch verstehen, aber sie war ja nicht mehr komplett. Es flossen Teile in andere Projekte und einiges habe ich verkauft!  Ein komplett Verkauf scheiterte damals an der Zahlungsbereitschaft der Interessenten.
Deshalb wird sie jetzt ein neues Gewand bekommen!
Es wird nicht der orginale Heckrahmen , sondern eine Anfertigung von Pfalzwerk.
Auf dem Bild das der Michel eingestellt hat, ist er verbaut. Wenn der Rahmen montiert wird stellen wir sofort ein Foto rein. Dann kannst du es dir anschauen.
LG Cafe
Am 29.12.2017 um 23:50 schrieb carbon-michel:
Kleine Vorschau:
Sieht echt schick aus. Bin aber darüber verwundert das man so was durch den Tüv und zugelassen bekommt. Bei uns in der Gegend wäre das undenkbar...
Warum?
Wenn die Beleuchtungsanlage m.E-Nr.verbaut sind!
Die Lärmemmission u.Abgasverhalten nicht verändert wurden u.keine scharfen Kanten u.Ecken von Fzg.wegstehen ist so ziemlich alles erlaubt!
Zur Ernüchterung! Schau mal in die Fighterszene (was and.wie Duc  Streetfighter) rein! ,was da an Umbauten m.Zulassung gibt!
Du musst halt vor allem nen Tüver an der Hand haben, der noch Ei.. in der Hose hat und die Einzelabnahme verantwortet. Wobei es z.b. in Hessen selbst bei der Eintragung Probleme mit den Zulassungsstellen geben soll, die das nicht anerkennen.
bei den meisten streetfighter umbauten fehlt ein wesentlicher Teil in der TÜV Abnahmen. Nämlich, dass die original vollverkleidung ausgetragen wurde!!!!!!
bei nem bike, dass original mit. ~250 oder mehr km/h max in der zulassungsbescheinigung eingetragen ist, verändert sich das Fahrverhalten ohne vollverkleidung schon deutlich.
Edited by jimbum
vor 31 Minuten schrieb jimbum:
da sitzt dann irgend en arsh im büro der das mopped/auto noch nie gesehn hat und weint rum! mussten auch schon en auto in Rheinland-pfalz zulassen alles eintragen lassen und dann wieder in hessen anmelden
So! hier gibt es auch kleine Fortschritte!
Elektrik rein zum testen ob alles Funktioniert! Bleibt natürlich nicht so muss später so unsichtbar wie möglich verlegt werden!
Hintere Felge auch zerlegt und zum entlacken geschickt!
Ist doch generell ein schwieriges Unterfangen, mit einem wassergekühlten Motor, einen stilistisch halbwegs sauberen Cafe Racer hinzustellen.
Solch ein Projekt droht quasi permanent, in Richtung Streetfighter zu kippen bzw. von der Mehrheit als ein solcher wahrgenommen zu werden.
vor 8 Stunden schrieb Fözzi:
Das wird nicht einfach, aber wir versuchen einen sauberen Kompromiss zu finden!
vor 9 Stunden schrieb 69er:
Die linke Seite ist bei einer "Nackten" sicher eine Herausforderung. Auf die Entscheidung bei der Lampe bin ich auch gespannt.
P.S.: Humborch! ^_^
Von der Ecke bin ich! Entenmühlstrasse!!!!!!
Lass dich Überraschen:D
