Kurbelwelle Ausbauen
Hallo Mic,
bei mir hat´s letztens mit einem 2-Arm Abzieher funktioniert. Ich habe ihn aber 2 oder 3 Nächte drauf gelassen, immer mal wieder
das Zahnrad warm gemacht, Caramba eingesetzt und hin und wieder nachgezogen. Letztendlich hat es dann einmal unspektakulär
geknackt und die Sache war erledigt.
Geht also auch mit dem Abzieher. Wenn man das öfter macht, ist aber das "Spezialwerkzeug" wohl die bessere Wahl.
Steht auch auf meinem Investitionsplan...
Edited by Duc-Schmidti
vor 5 Stunden schrieb UXO:
Wenn du an Motoren bauen willst, kommst du nicht an dem Teil vorbei.
Alles andere is Pfusch... bzw vergeudete Arbeitszeit.
Ich dachte du bietest mir gleich einen an!
Moin Michael,
ich hatte selbst lange dieses Problem und auch ich habe es mit einem Abzieher wie deinem versucht mit warm machen und dann ordentlich Kraft drauf und haste nicht gesehen. Hat alles nicht funktioniert. Ich hab dann bei einem professionellen Motorenmenschen eine von mir unerwartete und unkonventionelle Methode gesehen :D (Ich war da bei ihm um das sch**** Zahnrad abziehen zu lassen).
Mit Lenkstockabzieher mit seitlicher Zwinge und Schlagschrauber. Klingt alles erschreckend, ist es aber nicht. Ganz wichtig, was du aber eigentlich schon hast, ist ein planes Widerlager für den Abzieher damit der Abzieherdorn die KW nicht spalten kann. Bei dir sieht das allerdings eher wie eine Kupferscheibe oder so aus? Ich hab mir dafür einen kleinen Nupsi gedreht. Und dann wie gesagt den Abzieher mit seitlicher Zwinge schön mittig ansetzen und oben am Gehäuse abstützen und festhalten (damit er durch die Schläge nicht in Drehrichtung beschleunigen kann). Bei mir hat das ganz sachte ohne Gewalt auf der niedrigsten Schlagstufe funktioniert. Das Schöne dabei ist, finde ich, dass man keine großen Radialkräfte auf die ganze Konstruktion bringt. Ich hab immer Respekt vor solchen sich langsam aufbauenden Kräften mit großen Hebeln und dann irgendwann machts plötzlich PENG! und man ist irgendwohin abgerutscht oder so :D.
Ich dachte selbst auch, dass diese Variante mit "normalem" Abzieher eigentlich echt gepfuscht ist, aber ich finde die Verwendung des Schlagschraubers da sehr elegant. Wobei man den sicher auch bei dem "richtigen" Abzieher anwenden kann.
Edited by Fridderich
Also ich hätte da gar keine Angst mit den Abziehern... Benutzen wir hier auch und das in sehr großen Dimensionen... Selbst Dreiarm Abzieher mit integriertem Hydraulikstempel... Vorsicht ist nur angesagt, wenn die verkanten fliegen die gerne mal weg.
  • 3 months later...
Hallo Mic,
http://w-schmidt.de/
im südlichen Berliner Speckgürtel die allerbesten Erfahrungen gemacht.
Damals habe ich eine Reihen 6 Zylinder Kurbelwelle nach einer Erleichterung und weiteren " Bearbeitung " durch einen Tuner,
mit guten Ruf, erneut wuchten lassen müssen. :grmpf:
Inclusive vorderen Schwingungsdämpfer, Schwungscheibe und Kupplung.
Erst alles einzeln und dann noch mal im zusammengesetzten Zustand..
Eine sehr gute Beratung und Umsetzung meiner Vorstellung war das Ergebnis
Schon die Frage : bei welcher Drehzahl ich die Welle gewuchtet haben möchte,
hat mich zur damaligen Zeit verwundert, weil die von mir kontaktierten Motorentuner immer was von " Feinwuchten" geredet haben.
Da hat mein dortiger Ansprechpartner gegrinst und etwas von unseriös gemeint.
Und wie recht er damit hatte.
Denn meine bisherigen Erfahrungen passten dazu genau ins Bild.
Das Laufverhalten meines " verbesserten " Motors kam einer V 50 Monza  gleich,
bei der der Unterbrecherkontakt abgekokelt ist.
Im Endeffekt sollte man wissen was man außerhalb der normalen Instandsetzung haben möchte.
Der Laden setzt Motoreninstandsetzung um und ist kein Tuner.
Als Beispiel wäre da :
Erleichtert ihr Schwungscheiben ? Antwort: ja machen wir aber nur nach Zeichnung oder Muster.
So war das damals jedenfalls.
Vielleicht wäre das was für dich.
Ist ja quasi nur ein Steinwurf von dir entfernt.......
Die Welle habe ich übrigens noch.
Se wird jetzt als Stehtisch missbraucht :gaga:
VG Dirk
Edited by sps-corse
