Rücktrittbremse - Hebel zu tief
vor 9 Minuten schrieb Mithridates:
In 5 Minuten hat der aber nur die Flüssigkeit gewechselt und nicht entlüftet. Das hätte dann länger gedauert.
Ich dachte immer wenn die mit diesem Vakuum Gerät die alte Peutze raus ziehen wäre es auch gleichzeitig entlüftet? Vorne habe ich seit der Aktion einen besseren Druckpunkt, mutmaßlich weil die Luft raus ist.
Lutz
Darum geht es ja bei der Ducati-Spezial-Konstruktion mit dem verkehrt rum montierten Bremssattel: Oben im Sattel die Luftblase und unten wird abgesaugt oder konventionell gepumpt. Aber die neue Bremsflüssigkeit kann immer gut an der Luftblase vorbei ziehen.
Erst bei umgedrehtem Sattel steht die Luftblase unterm Ventil und wird abgeführt.
Hat sich der Herr Brembo ja auch nie so gedacht. Das kleine "b" auf dem Sattel steht ja auch auf dem Kopf.
Edited by Mithridates
das Bremspedal war bis auf das Raster Handarbeit also Sägen , Feilen , Bohren und ohne ABE und somit nur ein Anreiz zum Selbermachen. Das klappbare Teil für den Schalthebel
gibts bei ebay für 24.90 Euro.
