916 Aluheck für p8-rechner
Malari
Was du suchst ist eher schwer aufzutreiben und dann teuer.
Du könntest den Rechner wie bei den SBK nach vorne vor den Lenkkopf montieren. Gibt es nen Halter, ich meine auch als Nachbau bei Sebimoto. Dann kannst jeden Alu-Heckrahmen verwenden.
Oder du siehst dir mal die Heckrahmen von Pierobon oder Motoholders an, ob die für die P8-Halterung geeignet sind.
Ein 996 SPS Heck würde dir auch helfen, die hatte ebenfalls P8. Nur ebenfalls schwer aufzutreiben.
Alle originalen Ducati Teile wurden von Herrn Ducati selbstpersönlich gefertigt.
Das weiss doch jeder!
Allerdings kann der Beitragsersteller mit dem Factory Heckrahmen nichts anfangen (wenn er nen P8 reinhängen will...) da bei den Racing und Factory Heckrahmen die hintere Haltelasche für den P8 Rechner fehlt.
Bestell dem Massimo nen schönen Gruß:-)
Chris
vor 22 Stunden schrieb testastretta:
Chris
Mach ich Du Stadtmusikant. Sind aber erst Montag aus dem Urlaub zurück ;-)
Würde mich jetzt wundern wenn er nicht einen normalen machen könnte . Ich werd mich da mal schlau machen.
