748RC Rennmotorrad - Teileverkauf
DGCorse
Die RC wurde auf Basis einer 748S (MY 2003 - EZ 2006) mit 13000 km gebaut.
Ventile eingestellt , Zahnriemen erneuert Agip 10W 60 Racing neu befüllt.
Ist nach dem Umbau noch nicht gefahren. Viele Teile sind daher noch NEU.
Das Motorrad wird in den nächsten Tagen zerlegt und in Einzelteilen verkauft.
Wer vorab etwas haben will , einfach melden und Teile sichern.
Kontakt: Jiri Mildner - info (at) dgcorse.com / +420 603 507377
Fast. Das ist der originale Felgensatz von der 748. Das 2002er S Modell hatte die gleichen Felgen und Verkleidungen wie die 998.
Bin mir aber nicht sicher ob die Felge nicht einen ticken schmäler ist da auch original ein 180/55 verbaut wurde.
Der Felgensatz hat leichten Schotterausschlag vom Brünner Kiessbett und ist verkäuflich.
Aber ich schau dir morgen Nachmittag nach da ich im Lager noch eine solche Hinterradfelge in, glaube besserem Zustand, habe .
Muss nur die Felgenbreite prüfen.
Hallo Jiri,
auf dem fünftem Bild sieht die hintere Felge wie eine orginale 998 Felge aus , wenn dem so ist melde ich mal Interesse an.
LG Cafe436
das ist die Reserve Hinterrad Felge. Hat auch ein paar optische Mängel , aber ansonsten o.k.
würde mal sagen Ausrufpreis 198,- incl. Versand nach D
Hallo Jiri!
Die Felge sieht auf dem Foto so aus, als ob sie falsch montiert gewesen wäre und das Alu ausgeschlagen ist. Diese Felge würde ich nicht mehr fahren. wenn du eine andere hättest besteht weiterhin Interesse.
LG Wolfgang
...die felgen die auf dem bike montiert sind welches abgebildet ist , sind Magnesium Felgen ! haben ne glatte speiche und nicht wie die serien felgen eine sicke in der speiche wie das rad welches falsch montiert war !!
Die Felgen auf Bild 5 sind Serienfelgen,deshalb habe ich auch extra nach diesen gefragt.Da ich nämlich keine Magnesiumfelgen brauche. Also erst schauen,dann schreiben!
LG Cafe436;)
So , dann lasst uns mal Aussen anfangen .
Bitte beachtet das viele Teile komplett Neuwertig sind da das Motorrad (durch meinen Gesundheitlich nicht so tollen Zustand) nie auf der Rennstrecke bewegt wurde.
Diese Teile biete ich zu einem soliden Preis an , habe aber nicht vor sie um jeden Preis an irgendwelche "Geier" abzugeben. ;-)
Was nicht weg geht wird halt gebunkert , kann man ja immer gebrauchen , oder findet anderswertig Verwendung da ich schon weitere Projekte in Arbeit habe.
Verkleidung und Tank
Alles ist in Weiss Metallic lackiert (ohne Grundierung um gewicht zu sparen)
bis auf die 06 (DG) Startnummern und Startnummerfeldlinien sind alles Aufkleber die entfernt werden können.
Die Startnummer und Feldumrandung lässt das Carbon durchschauen.
Ich bestelle meine Carbonteile, sofern es sich nicht um atypische oder gebrauchte Teile (z.B. MS Production) handelt , ausschließlich bei Moto Corse ( ja die mit den sündteuren Fräsdingern ).
Also keine 2te Wahl Sachen oder China Schrott.
Front Corsa Neuteil
Carbon , Kevlarverstärkt
Listenpreis 480,-
für 333,-
+Racing Scheibe für 66,-
Heck Corsa Neuteil
Listenpreis 490,-
für 333,-
+ Sitzpolster 77,-
Seitenteile RS , (Gebraucht gekauft waren scheints aber nie benutzt worden . Wurden nur von Rot auf Weiß umlackiert.)
CarbonKevlar
Listenpreis ? (knappe 1000,- bei carbonvani)
für 345,-
Bellypan RS , Neuteil
Carbon
Neupreis 380,- (Carbonvani sogar 540,-)
für 248,-
Tank Neuteil
Carbon (kein Ausnehmung für Zündschloss , montierbar an Original Airbox)
Neupreis je nach Hersteller 1000,- - 1.800,-
für 678,-
ohne Benzinpumpe und Tankdeckel ( können seperat und in versch.Ausführungen erworben werden )
bald geht es weiter .....
Edited by DGCorse
Preisupdate
Motorrad ist seit gestern komplett zerlegt, sofern also jemand einen guten Motor oder Rahmen braucht.
Die Fotos muss ich aber erst machen.
Bis dahin....
Carbon Dashboard für P8 Neu (ohne DZM/Temp.anz.)
(verkauft) - DZM/Temp.anz. mit carbonfassung ist noch da.
STM Kurbelwellengehäuseentlüftung Racing , Rot , NEU
verkauft
CNC Kurbelwellengehäuseentlüftung Racing , Blau , gebraucht
für 30,-
obere Gabelbrücke Skeletiert , Magnesiumfarben , gebraucht
verkauft
Carbon Airbox Kevlarverstärkt , MS Production ! , gebraucht
verkauft
das reicht für Heute ;-)
Edited by DGCorse
Artikel verkauft
weiter gehts.
Ein Satz Marchesini Magnesium Felgen in Top Zustand
1.500,-
Brembo T-Drive Bremsscheiben NEU (eine hat ein paar Kratzer im schwarzen Stern)
550,-
Michelin Power Slick Evo 120/70-190/55 17
verkauft
Teile können einzeln oder als montiertes Set erworben werden.
Edited by DGCorse
resrvierung aufgehoben
2 Auspuffanlagen, bitteschön.
45mm Termignoni-Ducati , Legal ! , Original auf den 2002er 748S H3 montiert
guter gebrauchter Zustand , incl. Halteschellen
Verkauft
für die Feinschmecker...
NCR Corse (by SilMotor) voll Titan 45mm (1,5kg/Stk.)
ein paar Kratzer auf der rechten Seite, ansonsten super Zustand
incl. Halteschellen
Preisupdate 490,- + Versand
Edited by DGCorse
update
748 S Rahmen BJ 2002 EZ 2006 (incl. CZ Brief)
leichte Schotterspuren auf der rechten Seite sonst Top
kann auf Wunsch und gegen Aufpreis lackiert , gepulvert oder vernickelt werden ;-)
480,- + Versand
und ein Motörchen haben wir auch noch. 748S 13818km
Großes Service frisch gemacht , inkl. Zahnriemen.
Ein Video vom Probelauf kann ich auf Wunsch gerne zusenden.
Incl. Einspritzanlage, ECU und dazugehörigem Tacho.
Kupplung kann gegen Aufpreis auf Wunsch montiert werden.
1.890,- + Versand
Edited by DGCorse
Preisupdate
Die vordere Gabel hätten wir auch noch.
Showa mit TiN Tauchrohren
+Andreani Shims 285,-
+Öhlins Federn & Öl 170,-
+Radial Mount Fork Ends (100mm) by MotoCorse 1.045,-
nach kompletter Revision noch nicht gefahren.
5mm Distanzringe für die Standart Bremsscheibe(Offset 10mm) mit dabei . Mit der Gabel wird ein Offset von 15mm benötigt.
Preisupdate 998,- + Versand
Edited by DGCorse
Preisupdate
