Svenne
Öhlins Federbein
Moin zusammen,
weiß jemand, ob man per Federbein das Heck der Streetfighter etwas anheben kann oder ob da ein Höherlegungskit für nötig ist? Es geht nur um wenige Zentimeter, nix extremes. Denke so 2-3 cm.
Danke Euch!
Servus
Dafür gibts einstellbare Schubstangen ,
Die Stange zwischen Umlenkhebel und Schwinge.
Gruß Jogo
Nee, ich denke Jogo meint die Schubstange rausdrehen...geht wenn sie noch in der Werkseinstellung ist.
Problem könnte das Lose-Drehen werden, da der Stahl der Kugelgelenke sehr oft im Alu frisst. Wenn sie fest ist nicht rammeln, sondern am besten Du baust sie aus (Bike an Fussrasten aufbocken und damit hinten entlasten), machst die Schubstange gängig (dazu gibt es Threads im Forum) und weißt wieviel "Fleisch" Du hast, in Originalstellung zurück und dann "spielst" mit der Höhe durch rausdrehen (dabei entlasten) wie Du es brauchst.
Es hilft wenn Du die Heck-Ausgangshöhe zuerst ermittelst..die lässt sich dann als Referenz nehmen.
Edited by giradelli
logo_shop.png.674fa2b7958f6704db67ffc3e8
Moin,schaut mal hier im Netz.
Feiner Laden für alles was unseren Süßen gut steht.
MVS performance in 29614 Soltau.
Einen winterlichen Gruß
Frank
das Verdrehen der Schubstange ist nur in einem geringen Umfang möglich. Es dient dazu, dass Absinken des Hecks bei Kettenspannung (Verdrehen des Exenters der Hinterradachse) zu kompensieren. Da ist nicht viel raus zu holen, sicher keine 2 oder 3 cm,
duc1098
