Öhlins Federbein
Svenne
Nee, ich denke Jogo meint die Schubstange rausdrehen...geht wenn sie noch in der Werkseinstellung ist.
Problem könnte das Lose-Drehen werden, da der Stahl der Kugelgelenke sehr oft im Alu frisst. Wenn sie fest ist nicht rammeln, sondern am besten Du baust sie aus (Bike an Fussrasten aufbocken und damit hinten entlasten), machst die Schubstange gängig (dazu gibt es Threads im Forum) und weißt wieviel "Fleisch" Du hast, in Originalstellung zurück und dann "spielst" mit der Höhe durch rausdrehen (dabei entlasten) wie Du es brauchst.
Es hilft wenn Du die Heck-Ausgangshöhe zuerst ermittelst..die lässt sich dann als Referenz nehmen.
Edited by giradelli
das Verdrehen der Schubstange ist nur in einem geringen Umfang möglich. Es dient dazu, dass Absinken des Hecks bei Kettenspannung (Verdrehen des Exenters der Hinterradachse) zu kompensieren. Da ist nicht viel raus zu holen, sicher keine 2 oder 3 cm,
duc1098
