Laschpuffer
Mundgeklöppelt und fußbemalt - Ich bastel mir eine Ducati - Desmodue-SBK-Chimäre
nimm den link der ist ganz hilfreich und kanst alle modelle wählen
vor 6 Stunden schrieb conquistador:
...Motorhaltebolzen.
Vorne (771.1.031.1A) und hinten (779.1.213.1A) haben verschiedene Teilnummern. Das lässt mal drauf schließen, dass se nicht identisch sind. Wo der Unterschied genau liegt, kann ich dir aber leider nicht sagen...
Das is einfach, der 779er Motorhaltebolzen ist für 996/SS1000 und hat die "alten" xx9er Bolzen ersetzt. Der 771er für 999R und 848/1098 sowie die 2V Multilalas. Aber das Problem scheint ja gelöst. Jetzt haperts nur noch an der Schwingenachse und meinem Frevelvorsatz den Motor im Bereich der Schwingenaufnahme anzuknabbern.
Edited by Laschpuffer
Kurzes Update, bevor es zur Motortransplantation geht. Die Schwingenachse einer 999R hatte ich mir besorgt, aber dafür scheint man gänzlich andere Verschraubungsteile zu benötigen.
Aus den Teilekatalogen kann man entnehmen, dass für die xx9er die selben Schwingenachsen Verwendung finden, wie in den 996ff. Ich hab also wieder die 748er Schwingenachse eingebaut und fluchs mit dem dazugehörigen Bolzen verschraubt. Denn nur so wird gewährleistet, dass die Schwingenachse auf beiden Seiten mittig in den Aluchips liegt.
Ist das bei ähnlichen Umbauten hier auch so gewesen?
Diverse Schrauben sind bestellt und haben minimum 14Tage Lieferzeit, so harrt sie nun der Dinge die da kommen.
Da auch das 4fach beräderte KFZ meiner Frau in der Garage unterkommen muss, heißt es nach jeder Schrauberei Platz schaffen und alles an die Rückwand verfrachten (Stapelchaos):
Hallo Stefan,
zur Schwingenachse kann ich Dir zwar aktuell keine Info geben.
Aber ist das ein 749/999 Rahmen mit 916 Schwinge, richtig?
Da solltest Du Dir auf jeden Fall das Federbein zur Brust nehmen.
Die Federbein-Aufnahme der 916 Schwinge ist höher als an der 999 Schwinge.
Hier müsstest Du auf jeden Fall die Federbeinlänge / Länge Gewindestange
entsprechend anpassen!
Korrekt, 749S-Rahmen mit 748er Schwinge. Die Höheneinstellung ist noch eine Hausaufgabe, Schwingenwinkel ist grad grausam...
vor 9 Stunden schrieb Laschpuffer:
An diesem Punkt war ich auch schon mal ,
hab dann das Konzept übern Haufen geworfen und eine 999 Schwinge genommen .
Bin gespannt ob das durchziehst oder aufgibst .
Gruß Jogo
Edited by loudness
Zu dem Thema grübel ich ein bisschen. Ein kürzeres Federbein bedeutet ja weniger Federweg, aber darf man von der Belastung her auch nur eine Seite der Umlenkhebelei verkürzen?
Gibt´s bei Wilbers bereits fertig zu kaufen:
https://www.wilbers-shop.de/Motorrad/Ducati/999-S-R-H4-wilbers-10/Federbein-Typ-641-Competition.html?manufacturer=amue42bd920a8f6fd2b6269bf5690cc7&year=2003&catname=c622b7880ea4294bde1754b269de6fc4
"Federvorspannung, Druckstufe sowie Zugstufe einstellbar. Mit 998 Schwinge"
Viele Grüße,
Danke
Da könnt ich ja glatt wider auf dumme ideen kommen :denk1:
Gruß Jogo
2018 ist rum und die Chimäre steht nach wie unvollendet in der Garage. Aufgegeben wird deshalb aber noch nicht. Zu Weihnachten habe ich mir das entsprechende Federbein von Wilbers selbst geschenkt. Hier harre ich der Lieferung.
An Kleinstteilen sollte ich so gut wie alles beisammen haben, lediglich dieser eine Bolzen für die Umlenkwippe scheint nicht lieferbar zu sein. Wenn einer so einen rumfliegen hat, wäre ich interessiert. Leider ist das Gewinde an dem Bolzen, der bei meiner Anschaffung dabei war, gründlich versaut.
Und ich stehe immer nch vor dem Schwingenlager-Problem. Hab gestern einen Gedore-Innenlagerabzieher beim Austreiben mit dem Zughammer abgebrochen. Wenn jemand einem MTS1000 DS (!)-Motor mit meinem SS1000DS-Motor tauschen möchte, bitte melden. Ich würde aber die DP-Nocken behalten und die Seriennocken wieder zurückbauen (lassen).
Welchen Bolzen genau brauchst Du denn?
Oben an der Wippe den?
Hab ich sicher noch von der ST2 rum liegen...
Soll ja mal endlich weiter gehen mit dem Mopped :cool:
Edited by Duc-Schmidti
Genau der Bolzen, der durch die Wippe geht bzw. mit dem die Wippe im Rahmen befestigt ist.
Manchmal lohnt sich Markenware. Der Spreizdorn aus dem kleineren Innenabzieher ist baugleich mit dem im größeren. Es kann also weiter gehen mit der Klöppelei. Vielleicht war's nur ein Lunker, weswegen der andere gebrochen war? *grübel*
Ich schaue gleich mal nach und melde mich heute Abend.
Noch ist es ja möglich vor dem BER fertig zu werden. Habe auch noch viel Zeug liegen und würde helfen.
Noch, 2 Jahre. Das baut Druck auf. Aber ohne Druck wird's ja nichts. *g*
Wenn ich die Dreckslager rausbekommen würde, wäre ich schon weiter. Krümmerbausatz liegt auch schon rum.
Matze, hast du für die Duc 749 999 noch gute nicht rostige Hülsen auf denen die Nadellager der Wippe  laufen?
vor 2 Stunden schrieb humlik:
N Abend, ich hatte dieses Problem letztens bei meinem Elefanten. Da waren diese
Hülsen und auch die Nadelkäfige vollkommen im Eimer. Die Nadelkäfige gabs beim Lagerhändler, als Hülse passte der Kolbenbolzen einer MZ 250. 😅
gruss auch
hein
Danke Hein,
Bei den Kolbenbolzen bin ich auch hängen geblieben. Mal schauen was es original noch gibt...
Die Vorbesitzer waren vermutlich stolze Besitzer eines Dampfstrahlers.....
Edited by humlik
Das Problem ist, ich habe die unsortiert in einer Kiste... Wenn du mir die Maße zukommen lässt, schaue ich nach.
Sorry für OT
Keen Ding, Hauptsache Leben ist in der Bude. War ja lange genug Ruhe in meinem Fred...😀
Hast Du denn schon ne Benzin-Pumpe und ein Kabelbaum?
