999R 04 Külwasser läuft über
sdz
Hi Leute!
Habe heute ein Problem mit meiner 999R bekommen. War etwas unterwegs, Stadt, Autobahn, Stadt, alles in normalem Tempo. 22 Grad Luft. Ich hatte schon bei der Fahrt das Gefühl, dass sie heute mit der Kühlwassertemperatur etwas schneller hoch geht als sonst, normal ist sie immer zwischen 70 und 80 Gead, heute ging sie an jeder Ampel über 90 und auch das Gefühl, dass die Wärmeabstrahlung des Motors an den Beinen etwas mehr ist (bei Geschwindigkeiten um die 100 ist es mir besonders aufgefallen). Als ich sie dann zwischendurch kurz ausmachte kam etwas Külwasser am Überlaufventil heraus.
Ich fuhr dann nach Hause, baute die Verkleidung ab und ließ sie nochmal im Stand warmlaufen. Ich wollte schauen, ob die Lüfter anspringen. So weit kam ich aber nicht, bei 101 Grad kam wirklich ordentlich Kühlwasser aus dem Überlauf am Kühlwasserbehälter, sodass ich sie ausgeschaltet habe. Bis 103 Grad wo sonst die Lüfter angehen habe ich nicht weitergemacht.
Sie läuft sonst ganz normal. Kein Wasser im Öl, kein Öl im Wasser. Klingt sauber. Die Schläuche an der Wasserpumpe sind heiß, erscheinen mir aber schlapp. Der Kühler ist auch gleichmäßig warm/heiß. Den Deckel habe ich abgemacht, da ist halt dieser Federmechsnismus, sieht unauffällig aus.
Hat jemand einen Rat?
An meiner 749R hatte sich bereits nach 1000km der Kühler zugesetzt bzw. korrodierte so stark dass kein Durchfluss mehr gegeben war. Auch die Wasserpumpe war verstopft. Du kannst ja mal Zulauf und Ablaufschlauch am Kühler entfernen und versuchen den Kühler mittels Gartenschlauch+Wasserdruck auf Durchgang prüfen. Bei mir mußte ich letztendlich den Kühler erneuern und den gesamten Kreislauf spülen.
