Hyperstrada 821 Bj 2013 springt nicht an
Besten Danke für Eure Antworten,
hat von Euch vielleicht noch jemand eine Idee an was das noch liegen könnte.
Bis jetzt kommt das nur 2-3-mal im Jahr vor sonst springt die an wie eine eins.
Viele Grüße
Pby6a
Am 28.5.2017 um 11:07 schrieb Big-D:
wenn die anständig orgelt kanns ja nicht am anlasser liegen
Stimmt so nicht. Ich hatte einen kaputten Anlasser der vor einem Jahr auf Garantie getauscht wurde.
Der Anlasser orgelt noch ganz normal und gesund, nur springt die Kiste nicht an.
Vorsicht, nicht verwechseln. Die defekten Anlasser (meiner wird jetzt auch getauscht) ziehen nicht durch sondern stocken trotz gedrücktem Knopf und laufen dann unvermittelt wieder an wenn man den Knopf nicht loslässt. Anspringen tut die Kiste mit etwas Glück dann doch. Aber es gab mal eine Software / Mappingversion bei der 821 die warmgefahren ein zu mageres Mapping im unteren startrelevanten Bereich hatten und die Kisten am Starten hinderten. Das wurde durch ein Update behoben
