  • Replies 537
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Und hier ist der passende Helm:         Sorry, der musste sein.
Hallo an alle Sitzbankgeplagten, auch ich hatte das Problem mit den Rissen an meiner Sitzbank. Nachdem sich Ducati wegen angeblicher Einbaufehler meinerseits erst weigerte, die Bank auf Garantie
Ja und manche haben halt so kurze Beine, dass man die Beine eigentlich nicht Beine, sondern eine Anomali der Beckenknochen nennen könnte. Dann muss man natürlich abpolstern ??? So ungefähr
Posted Images
Hey! Wer postet da ungefragt meinen Ständer??? ? Das Teil kann ich nur weiter empfehlen und ja er passt auch an die 939. Und das geile ist, bis auf eine Rahmenhülse muss man nichts umbauen an der Hyper.
@MichaC Die Sitzbank geht heute noch auf Reise zu dir.
Gruß Daniel
Da schausd einen Abend mal nicht ins Forum und verpasst eine Sitzbank :o viel Spaß micha ? also ich hab den constands ständer der erfüllt auch seinen Zweck und ist billiger?
Ach ja die diva unter ihres gleichen :P
vor 2 Stunden schrieb RainerS:
So ist das mit den SPlern. Weder ist das Bike auf der Strasse, noch sitzt eines der Girls hinten drauf ... Sorry, falsches Thema !!!!
in 7 tagen darf sie wieder auf die Straße :wahnsinn:
vor 3 Stunden schrieb Flo1990:
Der ConStands Zentralständer ist gut (mit Rollen) 190 Euro günstiger als der von Bursig!
Bist du soweit zufrieden mit dem?
Ders fast gleichwertig der constads hattn bissi mehr luft in der schiene das mopped wackelt en kleines bissi mehr am constands - hab den an der scrambler
den kannste bedenkenlos kaufen!
Edited by Big-D
ja stimmt wackelt ein bisschen und steht auch ein klein wenig schief. Ich hab bei meinem ein paar Verbesserungen vorgenommen.
1. Den Hebel zum feststellen des ständers durch eine gewindestange ersetzt.
2. Unterlegscheiben unter 2 Rollen, an den befestigungs Schrauben.
3. Eine plastikmuffe gedreht, zwischen Rahmen und Hülse (hat sich auch bewegt) jetzt passt sie perfekt und hat kein Spiel mehr.
somit steht das ganze gerader und wackelt auch fast nicht mehr. --> perfekt ?
gruß Flo
Edited by Flo1990
Am 18.2.2017 um 16:04 schrieb Flo1990:
..hab das ganze so gelöst (einfach unter der Platte auf der die Gummis auflegen 2 Beilagscheiben a 2mm untergelegt ) hab die Bank zwar versucht zu reklamieren mein Händler will aber nicht wirklich..
Hast du schon Erfahrungen, ob das was gebracht hat und die Beschädigungen aus bleiben. Das Problem mit den Macken durch die Helmhalterung sind dadurch zwar nicht gelöst, das ist aber egal.
Edited by Capitain_T_Papier
vor 22 Stunden schrieb RainerS:
was sollen wir SPler auch zu dieser jahreszeit in St. Moritz oder Kitzbühel mit dem bike anfangen.
wir üben mit den girls den gepflegen einkehrschwung und kommen uns beim und nach dem après-ski näher als auf jeder motorradsitzbank.
das beste ist aber: wir strecken unserem bike der gehobenen klasse nicht die nackten fußsohlen entgegen (dein bild dazu kennst du sicher selber) - ist das nicht extrem unhöflich?:D
also: nur kein neid ob unserer gepflegen lebensweise mit jahreszeiten in mitteleuropa - schwitz du dir mal das ganze jahr deine kleidung durch und gräme dich nicht. :P
Am 23.2.2017 um 16:49 schrieb me2:
xDxDguter Konter!
Nochmals zurück zum Riss im Race Seat.
Ich glaube mittlerweile, dass der Haltebügel für den Helm (2) der Übeltäter ist, da das Problem nur auf der linken Seite auftritt. Der linke Gummiabstandshalter (oder wie man das Ding nennt) liegt nicht auf der Grundplatte auf und bringt daher Bewegung in die Sitzbank. Ich werde den Bügel jetzt nach unten drücken, da ich die Hellsicherung sowieso nicht verwende.
Ich hab' den gleichen Cut bei meiner originalen Sitzbank, auf der ich ungefähr 1000km gesessen bin.
Hab' das Ducati Werk in Thailand um eine Stellungnahme gebeten. Bin gespannt auf die Antwort.
Guter Beitrag Rainer!
Meine Sitzbank ist zwar vom Stoff her unversehrt, aber die Abdrücke vom Bügel habe ich auch im Plastik.
Wäre doch auch eine Möglichkeit, diese Abdrücke mit einem Dremel weiter auszufräsen, bis der Bügel nicht mehr drückt. So würde man den Bügel noch als Helmschloß weiter nutzen können ;)
Dacht ich auch zuerst, aber vielleicht braucht die Plastkschale die Sicke. Und ich hänge wirklich nie den Helm ans Bike.
Bügel sind wech! Abgeflext. Mal sehen, ob es jetzt besser ist. Bringt sicher 20 Gramm weniger zu federnde Masse.
Edited by RainerS
tatsächlich - ich habe in meiner alten sitzbank auch so eine beschädigung vom helmhalter im plastik der sitzbank.
zur flex werde ich aber nicht greifen, ich nehme aber an der angefressenen stelle ein wenig plastik heraus - da kann es sich ja nur um zwei/drei mm handeln.
Die Stellen im Plastik wären dann weg ja, ich glaube aber nicht das der Bügel verantwortlich ist für die Abnutzung des Sitzbezugs. Das ist die 1  bei Rainers s Foto. Hier ist einfach zu wenig Luft bzw. der knick des Alus ein anderer wie der der Sitzbank  (mit meinem Fliegengewicht kann ich die Bank sicher nicht durchbiegen) ;)
@Capitain_T_Papier nein Erfahrung habe ich noch keine hab das erst gemacht. Aber rein von der Luft der Sitzbank zum Aluheck kann nun nichts mehr dranrubbeln. Der Helmhalter kann ruhig an der Sitzbank anecken, Hauptsache der Bezug bleibt heil.
Gruß Flo
Nochmal ganz einfach, warum ich auf den Helmhalter setze:
Wir alle haben den Sitzbankcut nur auf der linken Seite, rechts bleibt der Bezug unbeschädigt. Beide Seiten sind baugleich, bis auf diese Helmhalterbügel, die man nicht nach unten biegen kann. Rechts liegt die Bank auf dem Rahmen auf, links auf den kleinen Bügeln. Setze ich mich nun aufs Bike, drücke ich die linke Seite ca. 1mm nach unten und die Reibung verursacht den Cut. Während der Fahrt bleibt die Sitzbank durch das Fahrergewicht in der richtigen Position. Selbst die neuen Hyms im Shop mit 0km zeigen bereits eine Abnutzung an der bekannten Stelle. Deshalb habe ich die Bügel entfernt. Meine Gummidichtungen gaben zu sehr nach und eine Erhöhung der Trägerplatte mit 1-2 U-Scheiben erscheint mir zu gering, um wirklich Abstand zum Alurahmen zu bekommen.
Werde Euch berichten, ob ich richtig liege.
