Erfahrungsberichte Sitzbank
Am 1.7.2017 um 13:32 schrieb MichaC:
Bin das Thema grad auch mal angegangen...
hab auf der linken Seite die beiden Schrauben der Sitzbankstrebe und alle weitere "Verbindungsschrauben" gelöst, also auch die am hintern Halter und an den roten Plastikabdeckungen (Heck) - sodas die Heckrahmenhälften nicht mehr kraftschlüssig miteinander verbunden waren. Danach ließ sich die linke Rahmenhälfte mit geringem Kraftaufwand von Hand um ca. 3 mm Richtung rechte Rahmenhälfte drücken (also Abstand verringern).
Nach anziehen der Schrauben, hatte sich der Abstand an der Sitzbankstrebe von ca. 225 mm auf 223 mm verringert (innen zwischen den Ausfräsungen im Bereich Sitzbankstrebe gemessen = roter Pfeil bei Foto von @kral). Danach die Schrauben Heckrahmen zum Hauptrahmen gelockert... der gesamte Heckrahmen lässt sich jetzt etwas bewegen, aber weniger horizontal mehr vertikal. Beim Festziehen der Schrauben den Heckrahmen dann etwas nach rechts gedrückt - hat aber augenscheinlich wenig gebracht...
Der Abstand Heckrahmenkante zur Sitzbank sieht jetzt auf der linken Seite "etwas gefälliger" aus, aber rechts ist der Abstand augenscheinlich nach wie vor etwas größer.
Denke das der Heckrahmen in sich und zum Hauptrahmen nicht "verspannt" war und jetzt durch die Aktion auch nicht "verspannt" wurde...
den Abstand zwischen den Heckrahmenhälften weiter zu reduzieren, geht wohl nur mit Kraftaufwand (z.B. mit Schraubzwingen zusammen drücken) und dann wär er m.M.n. "verspannt".
Grüssle micha
@kral ?? topp Beitrag & Dank !!!! ...sieht so aus, als ob's dass gebracht hat... hab zwar noch den PVC-Schlauch auf der Rahmenkante belassen, die Sitzbank an der Stelle des Risses getappt und keinen "Abdruck" auf dem Tappe gehabt. Nächster Schritt wäre das PVC-Schützerli von der Rahmenkante abzumachen und.... (hoffen das dem auch wirklich so ist, ansonsten kann man ja den Duc-Händler wieder "nerven")
Grüssle micha
Hallo , heute war ich mit meiner Frau beim Händler. Wir haben die Sitzposition zwischen der Hyper- und Multistrada verglichen . Wenig überraschend sitzt meine Frau auf der Multi besser. Wir haben uns dann für eine 1200 er entschieden . Die Probefahrt war toll , obwohl ich schon Respekt hatte und noch habe vor dieser Leistung , ist schon mächtig Dampf dahinter , die Scrambler fährt sich dagegen wie ein Moped. LG
vor 16 Minuten schrieb tommyleon:
Glückwunsch zu dem tollen Mopped und allzeit knitterfreie Fahrt!
Lutz
War bei mir ähnlich, ich wollte auch eine Reiseenduro. Bei mir wars die Yamaha XT 1200 ZE oder am Ende die neue Africa Twin. Nach diversen Probefahrten hatte ich die Nase voll vom Treckerfahren. Alles bockschwer und irgendwie zu viel. Bin glücklich mit meiner Hypermotard
Hatten (damals) ähnliche Überlegungen in Richtung Multistrada/Rieseenduro etc.... aber die Hyper war (und ist) für uns die Eierlegendewollmilchsau ^_^ spaßig & handlich auf kurzen Trips und ausreichend bequem für lange Touren + Urlaub. Zum Angasen perfekt mit ausreichend Leistung. Und halt einfach sexy zum "(nicht) nur" Angucken (sorry, aber die Multi find ich jetzt nicht grad ...)... ev. muss man(n, Frau) halt n' kleines bissle "leidensfähig" sein (im Vergleich zum Sitzkomfort einer Multi etc.), aber wer's schön haben möchte darf auch... :wacko:
Grüßle micha
Hallo , ich hätte auch nicht gedacht , dass ich mir eine Multi zulege. letztes Jahr habe ich ja erst den Führerschein gemacht , eine Scrambler gekauft , weil ich genau das wollte , ein Bike auf das Wesentliche reduziert. Ich konnte überhaupt nicht einschätzen ob meine Frau Spaß daran hat . Nach einigen Fahrten war klar , sie hat große Freude am Motorradfahren . Nach der Meniscus-Op ging auf der Scrambler nichts mehr . Und da wir über fünfzig sind sollte es eine langfristige Lösung sein , ich denke die Multi erfüllt das . Aber mein Lieblingsbike bleibt die unkomplizierte Scrambler , von der ich mich nicht trennen kann. LG
Ich weiß zwar nicht obs hier rein passt, aber ich hätte noch eine Performance Sitzbank zu verkaufen. Es handelt sich hierbei um die, die 2 cm flacher ist. Würde auch gegen die Race Sitzbank tauschen. Alles weitere via PN. Hab grad leider kein bessere Bild da...
Am 31.7.2017 um 21:23 schrieb Niklaas1965:
Ich hatte ja letztens zum testen die Kantenschutzgummis auf den Rahmen gesetzt. Heute mal geschaut.....kein Riss oder Druckstellen.
Werde das die Tage mal optisch ansehnlicher anständig machen.
Bitte mal mit Bilder ;-)
Hallo zusammen, ich hab ne zeitlang hier mitgelesen und bei mir ist der Riss links unten jetzt auch da.
Ich hab mal zwei Fotos gemacht, wie ich das erstmal gelöst habe.
Der Gussrahmen war so Scharfkantig das man sich hätte auch die Fingen aufschneiden können.
Hab mir jetzt erstmal Kantschutzstreifen mit Metalleinlage besorgt. Mal schauen ob hält.
Hallo Leute,
war jetzt am Wochenende mal am Kyffhäuser paarmal hoch und runter und wieder nach Hause.
Hab dann nochmal alles nachgeschaut der Riss ist nicht größer geworden und der Kantschutz ist auch nicht verrutscht.
Sollte also vielleicht doch was helfen aber ich werd das weiter beobachten.
Grüße Pjoter
Guest Hyp stef
Ich bin mit meinem Filz auch zufrieden...
Aber jetzt mal ehrlich welcher Depp sitz da in der Entwicklung... Es wird eine neue Sitzbank entwickelt und die reist wieder... Also ne kleine Firma geht an sowas pleite
@Motti,
https://eshop.wuerth.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/1401-B1-Site/de_DE/-/EUR/ViewCatalog-Browse?CatalogCategoryRef=14012003011401%40WuerthGroup-Wuerth-1401&CampaignName=SR001&SelectedFilterAttribut=%5B%5D&CatalogCategoryID=cOIKD92eFy0AAAE9XP950bUO
meiner ist der hier. Ob der auch für die Schilder verwendet wird weis ich nicht.
Ich habe ihn nur draufgesteckt nicht geklebt durch die Einlage spannt der an den Rändern.
ich hatte vor ca. 6000km die vom helmhalter beschädigte sicke an der sitzbank entfernt, seit dem hat sich der damals vorhandene riss/schnitt (ca. 1cm) nicht verändert.
womöglich ist das ganze aber auch gar kein issue, da sich dieser riss/schnitt ohnehin nicht vergrössert hätte und sich auch nicht im sichtbaren bereich befindet.
Edited by me2
vor 18 Stunden schrieb Hyp stef:
Von welcher neu entwickelten Sitzbank redest du? Die Sitzbänke sind seit 2013 immer die gleichen, da würde nichts geändert oder neu entwickelt.
Edited by Capitain_T_Papier
