Hilfe, Sicherung brennt immer wieder durch!
toritronic
Guten Tag,
seit kurzem, brennt immer meine 7,5er Sicherung durch, die für meine Blinker, Rückleuchte und anscheinend auch für meine Leerlaufleuchte und Drehzahlmesser zuständig ist. Ich habe nichts verändert, an meinem Motorrad, außer dass ich mein Heck gekürzt habe. Aber seit Tagen brennt die 7,5 Sicherung direkt durch oder manchmal hält die für paar Minuten und beim zweiten Blinken ist sie hinüber. Ich hatte ein Kellermann Relais eingebaut, als ich meine Leuchten in LEDs umgewandelt habe und zusätzlich vorne zwei Relais. Habe auch nie Probleme gehabt, aber seit neuem spinnt mein Drehzahlmesser, mein Tacho, meine Leerlaufleuchte und vorallem die Blinker. Kann mir einer sagen, wie ich das Problem ausfindig machen kann? Brauche ich eventuell eine höhere Sicherung, sprich 10? Ich bedanke mich schon mal im Voraus.
Das mit einer stärkeren Sicherung lass mal bleiben !
Wenn nicht willst das deine Mopete abraucht .
Würde systematisch vorgehen ,
erstmal den Heckverkabelung abstecken vom Hauptbaum ,
Neue Sicherung stecken , einschalten , testen ohne Heckbaum .
Wenn die Sicherung hält ,
hast da den fehler eingegrenzt ,
evtl beim Heckkürzen ein Kabelchen verletzt ,
das Masseschluss hat ?
wenn die Sicherung immernoch fliegt ,
den restlichen Blinkerumbau frontseitig prüfen .
so kannst es etwas eingrenzen und kommst stück für stück dem fehler näher .
Gruß Jogo
