Hi zusammen,
wollte mal fragen, ob hier noch jmd starken Benzingeruch während des Fahrens und danach festgestellt hat. Plötzlich ist das nämlich bei mir der Fall. Vorher war nichts zu riechen :nono1:...
ist bei meiner auch so
stink extrem nach Sprit
Ich habe schon überall geguckt, ob was undicht ist, dem ist aber nicht so... hast du schon den Händler um Rat gefragt?
Alles Serie, was Motor, Ansaug und Abgassystem betrifft bei mir. Am stärksten ist der Geruch, wenn man mal an einer Ampel anhalten muss... zieht direkt vom Tank/ Motor hoch...
Grunzt deine manchmal? Wenn nein könnte es sein das die Tankentlüftung nicht richtig funktioniert....
Nope, kein Unterdruck beim Tank öffnen. Aus dem Auspuff kommt auch nichts... am meisten ist es um den Tank herum zu riechen.
Tankdeckel (Gummidichtung) undicht und somit Benzindämpfe?
Man könnte fast annehmen, der Tankdeckel wäre garnicht drauf, so müffelt das... Die Dichtung sieht top aus, allerdings ist sie nicht sonderlich schwergängig, was öffnen und schliessen betrifft...
UPDATE: Heute in der Garage mal geschnuppert... nix. Dann einmal Zündung ein -Benzinpumpe pumpt wohl kurz dabei- und schon ist der nette Geruch wieder da.
Edited by Termi
Fehler gefunden. Würde mich wundern, wenn ich der einzige mit dem Problem bin/ bleibe. ;-)
Kraftstoffleitung von der Benzinpumpe per Hartplastikverteiler weiterverteilt zu den Einspritzdüsen.
Leitung.jpg.2add013d08c5b786d712f6a2916e
Da die HyM noch Garantie hat, werde ich wohl das Gleiche nochmal einbauen lassen. Da habe ich schon bessere Werkslösungen gesehen...
  • 6 years later...
Am 9.4.2016 um 20:10 schrieb Termi:
Fehler gefunden. Würde mich wundern, wenn ich der einzige mit dem Problem bin/ bleibe. 😉
Darf ich fragen wie das Teil heisst? Wo bekomme ich das?
