Hyper 821 Tieferlegen, hat das schon jemand gemacht ?
Hallo!
Ich würde mir gerne meine 821er Hyper um 25mm tiefer legen (lassen?).
Und zwar mit den WLBERS Elementen.
Die haben da für hinten ein anderes Federbein und für vorne andere Federn.
Aufeinander abgestimmt, so soll es sein, hoffentlich.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Und wenn ja, wie sind die Erfahrungen damit.
Leider hat ja der andere Sitz zumindest bei mir nicht viel bis gar nichts gebracht, und da ich nicht sehr groß bin, brauche ich eine andere Lösung für mein Problem.
Ich hab das noch nicht gemacht. Aber eine Freundin von mir hat sich bei ihrer KTM das Fahrwerk einkürzen lassen. Hat glaub ich der Haslacher in Salzburg gemacht. Der kürzt das Originalfahrwerk. www.haslacher.at
Frag dort mal an, ist glaub ich günstiger als eine neue Federei.
Guest Hille
Ich habe meine Hyper bei Wilbers 50 mm Tieferlegen lassen. Sie war der Prototyp. Das Fahrwerk wurde auf mein Gewicht eingestellt. Das Fahrwerk ist jetzt härter als vorher, beim Bremsen taucht die Gabel nicht mehr so weit ein. Ich stelle auch mal Bilder von meinen Moped und dem Moped meines Freundes ein. Die von meinem Freund ist Original. Auf den Bildern ist es gut zu sehen dass meine 50 mm tiefer ist!
Bild1.jpg.d87d9789564d5fc5f44611cc90177f
Bild2.jpg.f4670810bf08a275b4d6a70a811cc0
58639a8fdb8de_Federbein50mmTiefer.jpg.b9
58639a8fdf8c1_FederbeinOrginal.jpg.5d010
58639a8fe363a_Gabel50mmTiefer.jpg.148897
58639a8fe8d2d_GabelOrginal.jpg.5a99a2a98
58639a8fec67e_Stnder50mmTiefer.jpg.4deb6
58639a8fef191_StnderOrginal.jpg.90810937
Wir haben den Ständer der Hyperstrada verbaut.
Die SP von meiner Frau ist 30mm tiefer, umgebaut von HHRacetec. Kolbenstange vom FB und Gabel gekürzt.
Zusätzlich auf das Gewicht von meiner Frau abgestimmt durch Öhlins Gabelfedern und neuer Öhlins-Feder am FB.
Passt perfekt :)
ist schon klar, aber irgendwann musst auch mal stehen bleiben, oder Absteigen.
Das Stehenbleiben finde ich auch nicht so als Problem, aberbeim Absteigen tu ich mir wirklich schwer.
Ich muß also hinten noch runter
bin nur 172 cm Groß/Klein, da wird es schon eng
noch dazu kommt, dass ich 1996 einen extremen Motorradunfall hatte, und jetzt mit meinen Beinen nicht mehr so bewegungsfreudig bin, also ich kann mich einfach nicht mehr so bewegen wie ein gleichaltriger.......
und kommt mir jetzt nicht damit, dass das Moped nicht das richtige für mich ist, weil im Fahrbetrieb gibts meiner Meinung nach nichts besseres.
Das würde niemand sagen :thumbs_up:
Tieferlegen und glücklich sein.. Ich bin zwar 1,80 aber im Bergischen anfahren am Berg ist mir persönlich auch etwas instabil vom Stand her.. Mal schauen ob ich da eventuell auch Nachbesserungen anstellen werde..
Berichte uns uns auf jeden Fall wenn dein Fahrwerk angepasst wurde.
hab mich jetzt entschieden
und von WILBERS die passenden Elemente bestellt:
Federbein Typ 640 Road, Feder in RAL 1021 Rape yellow
Gabelfedern progressiv vorne
entsprechendes Gabelöl
und der Seitenständer wird um 25 mm gekürzt.
Gesamttieferlegung somit 25mm
wird aber noch etwas dauern, da die Feder in Gelb extra hergetsellt wird, also ca. 4-6 Wochen Lieferzeit.
Werde danach wieder berichten
Bilder davon sind ja eh schon gepostet worden
