testastretta
748 SPS in Teilen -viele leckere Sachen für Ducati 748-998
Nach Motorschaden gibt`s das Fahrzeug in Teilen:
1997er 748 SPS mit 853er Bigbore Kit. Alles in sehr gepflegten Zustand:
IMG_7666.jpg.47110c4ef0b121e32feee4c616e
IMG_7680.jpg.d3e87e2ff32bafa29238b7c2b49
Verkleidungs- & Carbonteile
Tank 748SPS gelb (neu) 345 €
Ölkühlerverkleidung 748SPS gelb 15 €
Sitzbankpolster monoposto 748SPS 110 €
Carbon Kupplungsdeckel Ducati Performance 45 €
Carbon Kettenschutz Ducati Performance 75 €
Carbon Federbeinschutz Ducati Performance 75 €
Carbon Schwingenschutz Ducati Performance für Magnesium Schwinge 85 €
Kettenschutz Serie 10 €
Chassis & Fahrwerk:
Showa Dämpfer hinten 85 €
Serien - Schwinge SBK ohne Excenter 100 €
Excenter für Serienschwinge 110 €
Umlenkung 15 €
Schubstange mit Unibalgelenken, Hülsen, etc 15 €
Hinterachse 90 €
Bremssattelhalter hinten 10 €
Vorderachse 25mm 45 €
Lenkerstummel re & li 85 €
Fussrasten re & li 40 €
Lenkungsdämpfer mit Halteschelle 25 €
Bremse & Kupplung:
748-998 Brembo PSC Bremspumpe ohne Hebel 15 €
Ersatz- Hebel für Bremspumpe 748-996 15 €
320mm 5mm Spiegler Stahl-Bremsscheiben schwimmend gelagert vorne 195 €
320mm Brembo Bremsscheiben vorne 748SPS 120 €
748-998 Bremsscheibe hinten 15 €
Bremsleitung vorne für 65mm Brembo P4 30/34 20 €
Kupplungsnehmer 15 €
Bremssättel Brembo vorne P 30/34 (65mm Aufnahme) 125 €
Motorperipherie:
Einspritzanlage 748SPS 80 €
Wasserkühler 748-996 (leicht verbogen) 45 €
Satz Wasserschläuche 996 10 €
Kühlwasser-Ausgleichsbehälter (hinter dem Lenkkopf) 30 €
Zündkerzenstecker mit Spule (2st.) 35 €
Batterie 10 €
Lade-Regler 2 Phasen 748-996 (1994-1998) 35 €
Drehzahlmesser (Glas mit Sprung) 15 €
Tacho 75 €
Wassertemp. Instrument 25 €
Auspuff Sammler 45mm Termignoni 45 €
weiteres:
Motor 748 SPS mit Bigborekit 853cc komplett (defekt) 550 €
Ducati Performance Ergal Kupplungskern Trockenkupplung (Neu) 85 €
Schlossatz (Zündschloss/Tankdeckel/2 Schlüssel) - frühe Auführung mit "Elefant" aus dem Tankdeckel 65 €
Weitere Infos und Bilder gibts gerne per PN oder mail.
Edited by testastretta
hast du ne idee, was dem motor passiert ist? frostschaden oder interne explosion?
Hallo Robert,
nee, mit Frost hatte das wenig zu tun.
Pleuelabriss liegend. Gehäuse und beide Zylinder defekt.
Die Köpfe sind okay, Getriebe und Kurbelwelle muss man mal schauen...
Chris
Die stand so schön da, warum hast Du nicht einfach den Motor umgesteckt? Lust auf was moderneres oder anderes?
Ich denke er verdient sich das Geld für andere Projekte mit dem Schlachten von Motorrädern.
Können wir im Biete Bereich es bei Fragen zu den Angeboten belassen?
Das Thema: "Ich denke, glaube und/oder vermute" gehört ja eher in den Gottesdienst.
Herzlichen Dank
Herzlichen Dank
Ist die Vermutung denn falsch?
Wenn sie richtig ist, fällt sie ja nicht unter "ich glaube und/oder vermute" sondern unter "ich weiß" [emoji6]
