Krümmer demontieren
rs1
hat schon jemand aus dem Forum die Originalkrümmer der Scrambler demontiert?
Wollte heut die Auspuffanlage entfernen (soll poliert werden).
Das Krümmerrohr vom stehenden Zylinder lässt sich aber nicht entfernen.
So wie es aussieht, muss entweder der Batteriekasten samt ABS entfernt oder der Motor abgesenkt werden.
Wer stand schon vor dem gleichen Problem und welches ist der einfachere Weg?
Gruß rs1
  • 11 months later...
  • 7 years later...
Hallo zusammen, ich weiß, dass dieser Thread schon sehr alt ist, aber ich habe mir eine gebrauchte Ducati Scrambler von 2015 gekauft und muss nun den originalen Auspuff einbauen, da der aktuell verbaute keine Straßenzulassung hat. Das Problem ist nun, dass ich den Krümmer am stehenden Zylinder nicht hineinbekomme, rs1 hat das Problem ja bereits beschrieben. Laut Reparaturanleitung muss der Batteriekasten demontiert werden, allerdings muss man dazu das halbe Motorrad auseinandernehmen (ABS, Steuergerät, Kabelstränge etc.). Falls jemand den Link zu dem oben genannten Video zu diesem Ausbau hat, wäre ich darüber sehr dankbar.
Die Alternative mit dem Absenken des Motors klingt aber auch gut. rs1 hat es ja wohl auf diese Art und Weise geschafft. Kann mir jemand sagen, wie man das am besten machen könnte?
Danke und herzliche Grüße,
Oliver
  • 2 months later...
Ich wolte an meiner Desert Sled auch einen Titankrümmer montieren. Der hinter Krümmer geht ohne Batteriekasten oder Motor ablassen nicht raus. Hab den Batteriekasten auch ausgeschnitten ohne Erfolg. Ausserdem geht der Krümmer vom unteren Zylinder so knapp am Ölfilter vorbei das ich den Krümmer eindellen müsste. Schöne Sch.. Habs dann erstmal gelassen. Werd mich wohl diesen Winter nochmals damit befassen.
Der link zum Motor absenken wäre da sehr hilfreich.
