Tankdeckel Hyper zerlegen
Tach zusammen,
möchte meinen Tankdeckel und diverse andere Teile pulvern lassen. habe den Tankdeckel zerlegt, aber bekomme den Schließzylinder nicht raus.
Hat das schon mal jemand gemacht und kann mir nen Tip geben???
Grüße aus Ratingen
Norbert
  • 3 months later...
Jo, hab` ich....
Ist etwas fummelig aber geht folgendermassen.
Wenn die Schrauben des Verschlußes raus sind sieht man die Rückseite des Schließzylinder.
Dann muss man nur noch einen kleinen silbernen Metallring und einen schwarzen O-Ring entfernen.
Darunter sieht man die Sicherungszunge des Zylinders, diese dann mit einem Uhrmacher-Schraubendreher zur Seite drücken und den Zylinder mit eingestecktem Schlüssel nach oben heraus ziehen.
Norbert
  • 4 years later...
Ich will den Deckel von der 11er Hyper optisch modifizieren.
Dazu will ich das Griffteil (silbernes Aluteil) oben abschrauben.
Bis jetzt die beiden Schrauben auf der Rückseite gelöst:
Das Oberteil geht noch nicht ab ?
Weiter hab ich noch nichts versucht bevor mir irgendwelche Kleinteile entgegenpurzeln.
Habt Ihr einen Tipp für mich ?
vor einer Stunde schrieb Glückspilz:
Ja, weiter zerlegen. Diese Schlösser sind nicht so kompliziert konstruiert, dass man sie nicht wieder zusammenbekommt. Beim Zerlegen in einer Kiste arbeiten, dann fliegen Kleinteile (beinahe) nicht in der Gegend rum und verschwinden für immer.
