Gebrauchtberatung 1100 Evo sp
Servus Ducatisti,
kommende Woche werde ich mir eine gebrauchte 1100 Evo sp ansehen und eventuell kaufen. Ich fahre schon einige Jahre Motorrad und beherrsche das nötige Grundwissen um das Gefährt technisch in Schuss zu halten. Worauf ich allerdings beim Gebrauchtkauf achten muss (gerade bei diesem Modell) weis ich nicht wirklich. Bisher gabs nur Neufahrzeuge vom Freundlichen... Worauf sollte bei der Begutachtung von Gebrauchtmotorrädern geachtet werden? Hat die Evo sp besondere Schwachstellen auf die man besonders acht geben sollte?
  • Hypermotard Evo SP
  • Baujahr 2010
  • Laufleistung: ca. 8.000km
  • Zustand hervorragend (Aussage Verkäufer)
  • Preis ca. 7.500€
Wäre der Preis hier angemessen?
Edited by Pantah
mir sind bei der EVO SP keine Probleme bekannt, die hier Modell spezifisch wären, also über das Normale, auf das man ohnehin achten sollte, hinaus gehen. Ich würde hier halt schauen, ob der niedrige KM-Stand plausibel ist und ob trotz der sehr niedrigen Laufleistung die Services gemacht wurden, speziel was die Riemen betrifft, die ja KM unabhängig getauscht werden.
Den Preis halte ich für sehr angemessen. Meine mit 3 Mal so vielen KM hat in etwa das gekostet als ich sie heuer verkauft habe
achte darauf ob der Zahnriemenwechsel gemacht worden ist den dieser ist bei 12000 Km fällig oder 4-5 Jahren, der Wechsel kostet ca. 600 - 700 €
das stimmt nicht so. Alle 2 Jahre sind Riemen fällig und die Kosten sind viel, viel niedriger. Ich habe das zuletzt bei einem freien Schrauber (Meisterwerksatt) im Rahmen einer großen Inspektion machen lassen. Ich hatte alles in allem deutlich weniger gezahlt als das, was Du da angibst, ca. die Hälfte
Danke schonmal für die Antworten. :-)
Der Verkäufer bietet mir noch ein wenig Zubehör an. Unter anderem eine 2 in 2 Komplettanlage von SC-Project und eine AFM Power Unit.
http://www.sc-project.com/ducati_hypermotard_1100_evo_e.htm
Allerdings ist das Steuergerät noch unverändert, kann man die Anlage trotzdem erstmal ohne Eingriff ins Steuergerät nutzen oder ist es eher Kontraproduktiv?
Ich Frage vorallem da sie eine Zeit lang an der Maschine verbaut war.. Und mit der Power Unit kann ich steuern wie Fett die Kiste läuft, oder irre ich hier?
Was würde ein Angepasstes Steuergerät in etwa kosten?
ich habe zwar keine Erfahrung damit, würde aber meinen, dass Du die 2 in 2 mit einem angepassten Steuergerät betreiben solltest. Du kannst vermutlich die originale ECU rexxern lassen, was wohl mit ca. 150 bis 200 Euro zu Buche schlagen dürfte. Du kannst das Ganze auch mit einem gebrauchten Steuergerät machen, wenn Du das originale Mapping schützen willst. Ich habe neulich eine ECU für ca. 80 Euro verkauft. Die werden recht häufig angeboten. Achte darauf, die richtige zu bekommen.
Hi,
Euro3-konform läuft die 1100er wie ein Sack voll Nüsse und ist unter 4000 RPM kaum fahrbar, bei mir hat da ein gerexxertes Mapping Abhilfe geschaffen, falls dies schon gemacht wurde wär das für mich kein Preisminderungsgrund
Gruß Roland
