Welche Felgen passen an die 996?
welche Felgen der neueren Ducatis passen an die 996? Hinten sollten ja eigentlich alles passen was ebenfalls Einarmschwinge hat oder? wie sieht es vorne aus? was muss man vorne alles ändern damit es passt? zb Felgensatz einer 1098. Muss man dafür vorne die Lager ändern? passt die Tachoschnecke? welche Bremsscheiben muss ich nehmen? Passt die Achse?
direkt zu der vorderen Bremse noch eine Frage. Wenn ich vorne brems bei normaler Geschwindigkeit rüttelt sie relativ stark. Sind da die Scheiben verzogen? Hilft es wenn man ausschließlich die Scheiben tauscht?
MfG
Die 998 war das letzte SBK mit Tachoschnecke. Danach wurde alles digital abgegriffen. Demnach
kommst du um einen Digitaltacho nicht drum herum. Oder du lässt die Felge umfräsen. Oder du
besorgst dir gleich irgendwelche Felgen aus dem Zubehör, die ebenfalls leichter sind aber einen
Tachoantrieb eingearbeitet haben.
Die Achsdurchmesser blieben bei allen Gleich.
Bremsscheiben kannst du von der Monster 1100S, der Multi1200 und ich meine noch irgend einer
anderen Kiste nehmen, WENN du denn welche findest. Oder du nimmst direkt welche aus dem
Zubehör. Alternativ kannst du aber auch auf eine 999 Gabel umrüsten, oder du steckst gleich
eine 848 Gabel mit radialen Füßen rein. Weil dann kannst du aus einem größeren Bremsscheiben-
kontingent schöpfen.
Hinten passt alles mit kleiner Achse. Die 1098, 1198 und Panigale haben schon die dicke Achse -
passt nicht so ohne weiteres..
Meine Meinung: Sofern du nicht direkt auf die HyperS Felgen umbaust lohnt sich das nicht.
Alles klar, danke für die Antworten!
ja die Klassiker hatte ich schonmal auf einer 996 gesehen und die sahen supergeil aus, aber schweineteuer sind sie!
dann werd ich mir das mit dem Umbau noch einmal überlegen...
woher kann nun das Rütteln vorne kommen?
Tausch Scheiben und Beläge.
Dann weißt Du mehr.
Und teuer ist immer relativ.
1.500,- für einen neuen Satz Schmiede-Alus von Marchesini find' ich jetzt fast hinterhergeworfen.
Damit kannst Du ja ungefähr abschätzen, was gebrauchte ungefähr kosten sollten.
ja klar, teuer ist immer relativ. aber ich würds ja nur der Optik wegen machen und nicht wegen Performance auf der Rennstrecke oder so.
Scheiben sollte ich dann direkt neue nehmen? TRW? Brembo? oder das designtechnische remake von metalgear?
MfG Flitz
  • 5 years later...
Ich meine die 5-Speichen-Vorderradfelgen der späten 900er Sissie und ersten SS1000DS könnten auch passen. Hier ist nur eine Hülse eingesetzt und die liefen parallel auch in der 998 und den letzten 748...ich glaube nicht, dass Ducati damals 2 unterschiedliche Vorderradfelgen hat herstellen lassen...
