Drosselklappe schwergängig und schließt nicht selbstständig
Ducbaer
Hallo zusammen,
bei meiner 996 hängt die Drosselklappe, ich hab das Gasseil ausgehängt und wenn ich die Drosselklappe mit der Hand aufmache geht das schwer und ruckelig und wenn ich auslasse bleibt sie wo sie grad ist, ich kann sie dann zwar von Hand schließen, aber auch das geht nur schwer.
Tank und Airbox sind runter und die Klappen sind völlig frei, die Federn sind auf den ersten Blick auch i.O. bzw nicht gebrochen...
Mir kommts so vor als ob die Klappe vom liegenden fest/schwergängig ist!
Weis jemand wie die Welle, auf der die Klappe sitzt, gelagert ist?
Du meinst, daß der Poti defekt ist?
Und dann ist die Klappe fest?
Hmmm, hätte ich erst auch überlegt, aber dann wieder verworfen, weil ich davon ausging, daß wenn wenn der Poti defekt ist, der Wert nicht mehr stimmt, aber doch nicht die Mechanik kaputt ist...
Na dann bau ich den morgen mal ab...
So, mal kurz zur Info:
Der Poti ist in Ordnung, abgeschraubt und nichts verändert, alles ging weiterhin sehr schwer.
Hab dann mal alles mit Schmiermittel/Kriechöl eingesprüht und dann die "schlechte Stelle" gefunden: Die Umlenkung am stehenden Zylinder war schwergängig und nach einsprühen bewegen einsprühen bewegen usw ging die Klappe wieder leicht und von selbst zu.
Also Poti neu einstellen und alles wieder gut
