Zündkerze für KöWe
Soo nu isses passiert, das Kerzengewinde an der 450er KöWe am stehenden Zylinder hat sich verabschiedet. Eine Buchse war auch schon drin und nun muss ein neues Loch gebohrt werden.
Jetzt das Problem, es muss eine 18mm Kerze dort hinein, leider komme ich mit den Wärmewerten nicht weiter. Ich brauche einen NGK-Wärmewert von mindestens 8, leider bietet NGK keine 18mm (SW21) Kerzen an.
Kennst sich da jemand aus und kann helfen?
EDITH: und es is dringend.. zum Fischereihafenrennen muss sie wieder laufen !!!!!!!!
Edited by UXO
Soo.. es wird wohl eine buchse werden.. da es dringend gemacht werden muss...
Schweissen dann nach dem Rennen... ^^
Kann man altes Alu besprechen, dass es noch ein paar Jahre länger hält? mit dem Hammer verdichten?
Über den Winter im Garten vergraben. Bei Guss funktioniert das. hat man früher mit Maschinenkörpern gemacht um sie haltbarer zu machen.Also einen künstlichen Alterungsprozess.Wäre mal interessant zu wissen wie Aluguss sich bei Alterung (im Ruhezustand!!) verhält.
