Unterschieden sich die Statoren der verschiedenen Modelle aus der Zeit eigentlich in anderen Dingen außer der Länge des draussen dranbamselnden Kabels? Oder sind die technisch eher identisch?
Hätte hier eventuell noch einen Stator aus eine 1100er Hyper rumliegen.
Verkokelter Wicklungs Lack Stinkt eigentl echt Übelst, von daher sollte das Motoröl auch so Stinken, ist dir da nix aufgefallen?
Ich frage weil ich beruflich öfters E-Motoren - mit so anderen Sachen drann- zerlegen muss. Und wenn da der Iso Lack Verkokelt ist,schnuppert alles dran und drin herum ganz furchtbar, selbst wenn das Ding vollständig abgesoffen ist.
Ne, tatsächlich nicht! Und ich hab meine Nase echt nahe ans Öl gehalten um da etwaige weitere Brökchen zu sehen.
Motor ist wieder zu, gut erhaltener 749 Stator ist drin. Musste wieder das Anschlusskabel zum Gleichrichter verlängern, weil der mir ja am Verkleidungshalter links sitzt.
Was mir am kaputten Teil  noch aufgefallen ist, der hatte Durchgang von den Wicklungen zum Statorkern. Da war also innen drin noch mehr kaputt an den Wicklungen als nur der eine verkokelte Draht.
Hoffe der Gleichrichter hat jetzt nix abbekommen.
Posted (edited)
Heute mal den Rest wieder zusammen gesteckt und Motor mit Flüssigkeiten aufgefüllt. Läuft und zeigt am Datalogger bei geringer Drehzahl 13,6-13,8V Ladespannung. Leider kam dann aber das Gewitter vorbei und ich musste flott rein, weswegen ich jetzt nicht noch direkt an der Batterie messen konnte.
Ich würde aber mal sagen dem Gleichrichter gehts gut, zumal ich im Datarecording von Groß Dölln nachgeschaut habe, da lieferte die verkokelte Lima auch durchgängig von der ersten bis zur letzten Runde stabil eine Spannung von 13,6-13,8V. Ist also nicht so als ob die Lima irgendwie komplett ausgefallen ist. Dann wäre ich vermutlich auch liegen geblieben irgendwann.
Edited by foobar423
  • 2 months later...
Montag bis Mittwoch in Most gewesen, beim ersten Regen seit Wochen. :tuete:
Fahrerisch war das ganze echt eher traurig, ich bin nicht klargekommen mit dem Motorrad irgendwie. Kein Vertrauen in die Front, alles irgendwie nervös. Die Streckenbedingungen haben nicht dabei geholfen. Im Winter mal alles aufn Kopf stellen.
Technisch hat das Gerät immerhin funktioniert, während in der Nachbarbox gleich zwei BMWs ein technisches K.O. hinlegten, lief der alte Hocker zuverlässig. Nur nach dem letzten Turn meinte mein Kupplungsnehmerzylinder dann Inkontinent zu werden und die Suppe lief den Motor runter und tropfte qualmend auf den heißen Krümmer. Ich bin ihm aber sehr dankbar das wirklich nach der letzten Runde gemacht zu haben und nicht nach der ersten im nächsten Jahr!
Zuhause hab ich das Ding jetzt mal aufgemacht, die O-Ringe mochten wohl nicht mehr. Sah wild aus da drin.
  • Confused 1
Hallo @foobar423,
schade, aber wie Du schon sagst - im Winter mal alles auf den Kopf stellen, Geometrie vermessen und sauber einstellen. Dann wird das. Hast Du denn in letzter Zeit etwas verändert? Gabel, Brücken, Lenkkopf aus steil gestellt? Heck angehoben? Das kommt doch nicht von allein?!
Die Front ist noch das gleiche Setup wie zum Zeitpunkt als noch der 2-Ventiler drin war (25mm offset, zwei Ringe über IMA-Gabelbrücke sichtbar, Lenkkopf auf steil), was sich geändert hat mit dem 4V-Motorgehäuse ist der Schwingendrehpunkt, von mittig auf tief, und natürlich ist das Gerät insgesamt schwerer geworden inkl. der Gewichtsverteilung. Vorher wog das Heck ja quasi nix, das ist jetzt mit dem 999 Endschalldämpfer leider anders und meinen erleichterten Heckrahmen hab ich auf Grund von Umwegen über den Pleuellagerschaden auch immer noch nicht fertig. 🫤
Der Unterschied zwischen 2V und 4V war bei mir am Ende ein Ring mehr Vorspannung. Aber auch das werd ich noch mal überprüfen.
Wie der Admiral jetzt steht:
Gewicht:
Vorne: 88 kg, Hinten: 90 kg
Statischer Negativfederweg:
Vorne: 9 mm, Hinten: 12 mm
Dynamischer Negativfederweg:
Vorne: 30 mm, Hinten 35 mm
Vorspannung:
Vorne: 4 von 7 Ringen sichtbar, Hinten: ~10mm
Federrate:
Vorne. 9,5 kg/mm, Hinten 90 N/mm
Offset ist auf 27 mm, Lenkkopf auf 23,5°, Gabelüberstand ist bei einem sichtbarem Ring (bei der IMA Brücke sieht man zwei, aber ich hab mit der Straßen 999 verglichen und der Unterschied zwischen beiden Brücken ist mehr oder weniger genau ein Ring).
Schubstange ist auf 285 mm, Schwingenlänge auf 505 mm.
Das ist alles relativ nah an dem section8 Setup, bis auf vielleicht die Schubstange welche dort mit 280 mm gelistet wird. Leider hat sich mein Laptop mit der Tony Foale Fahrwerkssoftware verabschiedet, so das ich da meine Daten gerade nicht reinkippen kann.
Mein Problem in Most war aber das Vorderradgefühl, irgendwie war da nicht so richtiges Vertrauen in die Front in der Kurve da. Man könnte sagen es war mir zu leicht. Ebenso hatte ich das Gefühl, dass mir das Heck immer bisschen beim raus Beschleunigen wegsackt. Was dann erstmal half war die Druckstufe etwas zu schliessen. Leider war dann mehr der weniger auch schon Fahrzeit vorbei.
Hab da jetzt ein bisschen drüber nachgegrübelt und ich glaube mein Problem könnte das Heck sein bzw. die 90iger Feder dort. Eigentlich wollte ich dort schon immer mal eine 95er ausprobieren, aber mit dem 2-Ventiler hatte ich kein Problem, dort war die Gewichtsverteilung allerdings auch bisschen anders, mehr auf dem Vorderrad. War bei beinahe 51/49. Leichter bin ich selbst leider auch nicht geworden. :$
Meine Idee für die nächste Saison ist also, 95iger oder gar gleich ne 100er Feder hinten und mit dem dynamischen Negativfederweg runter zu kommen. Letztere hab ich in einem Showa-Federbein da, damit kann ich zumindest schon mal trocken ausprobieren was sich so wohin verändert und dan die Feder beim Service des Öhlinsfederbeins umstecken zu lassen.
Hallo, Philipp.
Ich muss zugeben, dass deine Admiral-Geschichte etwas aus dem Auge verloren hatte, bis ich heute mehr oder weniger vom anfang an gelesen habe. Ist ja quasi eine Parallellgeshichte zu meiner 749R/HYM110, sehr intressant wieder aufzufrischen.
Wie Du vielleicht in meiiner Geschichte dazu gesehen hast, habe ich da auch viel mit dem FAhrwerk herumgebastelt, aber da mit dem linearen Hebelei hinte und Öhlins vorne nicht so direkt vergleichbar. Allerdings habe ich bis vor einige Jahren sehr viel mit Fahrwrke gearbeitet, Revisionen sowie Einstellungen. Auch wenn ich nicht alles so genau in Erinnerung habe, habe ich in meine Notizen 2 Einstellnotizen gefunden, einmal ein Biposto mit schätzungsweise um die 100 kg Fahrer, das ander mit ebens geschätzt ca 80 kg, ohne Ausrüstung.
Ich habe lange her Richtwerte zu den Sags von ein paar Profis bekommen, für die Rennstrecke vorne etwa 20 - 30 mm lehr, 30- 45 mm mit Fahrer, und hinten 5-15 bzw. 25 - 40 mm. An den Werten habe ich mich als Richtwerte gehalten, immer mit Schwerpunkt auf das Wert mit Fahrer, und als Hinweis auf die Federrate ein Unterschied von 15 bis 20 mm zwischen lehr und mit Fahrer.
Die 999-Werte aus meinen Aufzeichnungen:
Für den 80-kg-Fahrer: Vorne 15/35 mm, hinten 8/21;
Für den 100-kg-Fahrer: Vorne 26/36 mm, hinten 19/33 mm (nach 2 Umdrehungen mehr Vorspannung, Feder 90 mm/N).
Alle Sag-Werte sind ja nur als Hinweis zu nehmen, da in dem System viel Reibung vorliegt, und die Werte entsprechend streuen können. Am Ende kommt es eben ans Gefühl des Fahrers an; wenn man sich auf dem Motorrad bequem fühlt, dann fährt man auch schnell.
Die meisten "Alten" Sport-Ducs (bis vor Panigale) kamen  mit Gabelfedern um die 9.5 bis 10.5 N/mm an, ich denke nominell alle mit 10.0, die streuen ja auch ein bisschen.
Das alles hilft Dich vielleicht nicht so viel mit Deinem Problem mit dem Vorderradgefühl, eher als Perspektiv auf die Werte die bei Dir gemessen wurden. Wenn ich aber eine Aussage wagen würde, dann folgendes:
Vorne eine etwas weiche Feder mit ziemlich viel Vorspannung;
Hinten eine etwas weiche Feder (wie von dir Vermutet).
Gruss,
Torbjörn.
Hi Torbjörn, danke für deine Ausführungen das ist durchaus hilfreich zum Vergleichen. Schön auch das dir meine Ausführungen im Review auch noch mal Freude bereitet haben. :)
Du sagst vorne ist auch eine etwas weiche Feder mit ziemlich viel Vorspannung drin, weißt du zufällig wie viel Millimeter Vorspannung die Feder in den Showa-Gabeln schon haben bevor man den Versteller rein dreht?
Ich hab im Kopf das pro Ring am Versteller 2mm vorgespannt wird, ich hab also gerade so etwas wie 6mm Vorspannung drauf.
Edited by foobar423
vor 10 Minuten schrieb foobar423:
Die meisten Showa-gabeln die ich auseinander gehabt haben, hatten etwa 10 mm Grundvorspannung. Die meisten
Wenn du nur 2 Ringe dazu gemacht hast, ist ja die Vorspannung doch nicht so arg hoch.
Übrigens, Öhlinsgabeln hatten fast 0 mm Grundvorspannung, mit der Vorspannung ganz aus waren die Federn machmal qausi lose drin.
Das ist mir bei den Öhlins die ich in der Hand hatte auch schon aufgefallen, ist natürlich auch von Vorteil wenn man dort an der Strecke die Federn tauschen will. :)
Okay, dann geh ich mal so von 16mm Vorspannung bei mir aus, das sollte eigentlich okay sein.
In Most hatte ich nach dem Fahren so 20-25mm Restfederweg am Hubindikator, das fand ich auch ganz passend.
