vor 57 Minuten schrieb Stolle1989:
Ja, und dann erstmal der "ich habe nun explizite Werte, aber sind die auch gut?" Effekt.
Wissen ist besser als Daten.
Verstehen ist besser als Wissen.
Heitere Erkenntnis ist besser als Verstehen.
Ja.. messen. Mir hat das mit den 110°C keine Ruhe gelassen. Also aufs Fahrrad geschwungen und nach Heinersdorf geradelt.
Packung mit Widerständen rausgeholt und angefangen zu gucken was da als Temperatur angezeigt wird und es stellt sich raus, 200 Ohm entsprechen 105°C, 100 Ohm sind schon 110°C und alles drunter wird dann auch nicht mehr °C sondern irgendwann sagt das Ignijet -40°C, hab dann nur noch 47 Ohm und 22 Ohm probiert.
Ergo, das Steuergerät kann max. 110°C rausgeben, was bedeutet so einfach wird da nie die direkte Temperatur rausfallen. :schlecht:
Kann mir jetzt überlegen ob ich mir die Werte so ändere das mir immer 20°C weniger angezeigt werden, dann lande ich immerhin bei 130°C die ich quasi anzeigen kann und kann trotzdem noch die ganzen temperaturabhängigen Korrekturen einigermaßen korrekt umstellen.
vor 8 Stunden schrieb foobar423:
Moin die Runde !
Wenn ich das richtig verstanden haben, kann man hier:
doch die Kennlinien vom Sensor anpassen. mehr als 110° geht aber nicht.
Heini
Edited by heinhein
Korrekt Heini, die Kennlinie kann man da eingeben und das funktioniert auch bis 110°C problemlos, wenn der Sensor dann aber weniger Widerstand ausgibt als den der 110°C ergibt (bzw. die Spannung unter 0,331V fällt) dann sagt das Ignijet einfach -40°C, vermutlich weil es dann meint der Sensor wäre nicht angeschlossen oder defekt. Es sagt ja auch bei unendlichem Widerstand (Sensor nicht angeschlossen) -40°C.
Das mehr 110°C nicht gehen ist halt doof für einen Öltemperatur Sensor. :(
Meine Idee war jetzt quasi alle Werte um 15° versetzt einzutragen. Also -10° sind dann 5°, 5° sind dann 20° ... 110° sind dann 125°:
-10 5   3.832V
5   15  3.159V
20  35  2.412V
35  50  1.665V
50  65  1.203V
65  80  0.741V
80  95  0.536V
95  110 0.331V
110 125 ?.???V
Da verliere ich zwar unten die -10°, aber wen interessieren die schon!? Ich muss dann nur messen oder berechnen welche Spannung bei 125° rauskommt. Im Cockpit stehen dann zwar immer 15°C zu wenig auf der Uhr, aber da schaut man im fahren seltenst hin und im Datalogging hinterher kann ich es umrechnen lassen. Aber so hätte ich zumindest eine Aussage darüber wie es dem Motor thermisch so geht. Allerdings würde ich den Aufwand auch gleich damit verbinden woanders zu messen.
Das ist der einfache Teil, bisschen schwieriger ist dann dass das Ignijet ja die Coolant Temperatur auch für Korrekturen von Einspritzung und Zündung benutzt oder auch Leerlauf-Drehzahl Anpassung.
Da sind dann immer die Temperaturen von -10° bis 110° in 30iger Schritten und dazu der entsprechender Korrekturfaktor. Da muss ich dann auch ein bisschen raten und die Werte verschieben. Nicht das er dann bei bspw. 20°C 107% einspritzt obwohl der Motor eigentlich schon bei 35°C ist. :)
Oder hab ich da nen Denkfehler?
Ich würde die Bandbreite noch viel weiter verschieben.
Denn wenn Du 125 angezeigt bekommst, weißt Du nicht, ob alles ok ist oder eben nicht.
Das orig. Öltemperaturanzeige meiner vollverkleideten SS1000 mit orig. Ölkühler hat an einem heißen Tag nach einem 20 Min-Turn direkt nach dem Turn 158 angezeigt.
Das war dann selbst mir als Sturkopp zu viel.
Die Paul Smart (mit SC Project-Kühler und deutlich fetter abgestimmt) lag regelmäßig zwischen 115 und 130.
vor 4 Stunden schrieb Fözzi:
Aua.
135° an der Hyper 1100S auf dem Anneau de Rhin. Ja, mit genug Untermotorisierung ist auf der Gegengerade Zeit, auf die Temperatur zu schauen.
Zufällig jemand ne Idee was da für ein Radial-Gelenklager in den Öhlins Lenkungsdämpfern drin ist? Also auf der Seite wo es an die Gabelbrücke geschraubt wird. Das bei mir scheinbar ausgeschlagen.
Posted (edited)
Ich hab beschlossen beim Thema Öltemperatur die Flucht nach vorn anzutreten und habe mit einem zweiten Kühler aufgerüstet.
Erstanden habe ich dann recht günstig einen Ölkühler eine Ducati 1098 und der hat jetzt mit Abstandshülsen sein Zuhause hinter dem Vorderrad am Auslassventildeckel gefunden.
Der Rücklauf vom oberen Kühler wurde auf den Eingang des unteren Kühlers gelegt und für den Rücklauf des unterem Kühlers habe ich mit Hilfe von ein paar Dash6 Fittings, wie ich sie beim oberen Kühler schon benutzt habe, eine kurze Ölleitung fabriziert. Jetzt sind die beiden Kühler in Reihe geschaltet und die Kühlerfläche und theoretisch auch das Volumen sollte sich mehr als verdoppelt haben.
PS: Ja da ist genug Platz zum Krümmer und auch zum Vorderrad
Ob das Konstrukt hält, werden wir sehen.
Der Halter wird noch in freundlichem Schwarz lackiert, aktuell hängt er zum trocknen aus. Ob der Halter so hält wird sich zeigen, ein wenig Sorge macht mir der Ausleger rechts. Dort wäre sicherlich ein guter Ort für so ein Versteifungsloch. Ist vielleicht etwas für Version 2.0. Das schöne an dem Setup ist, ich kann problemlos auf einen einzelnen Kühler zurück rüsten.. falls der Halter zB. doch nicht hält beim ersten Einsatz. Ich sollte den Kühler vielleicht noch mit ein bisschen Sicherungsdraht sichern..
Den Sensor für die Öltemperatur hab ich noch vom Einlass des stehenden Zylinders auf den Auslass umgesetzt, wenn dort die Temperatur okay sein sollte dann sollte sie auch sonst okay sein. Hoffentlich ist beim Termin in Poznan Ende August schönes Wetter!
Edited by foobar423
vor 20 Minuten schrieb Roland E.:
 Ah da is ja mein Kühler😉
Sieht gut aus und schön das er bald zum Einsatz kommt. Bin gespannt was er bringt.
Ach kam der von dir? Haha ist ja lustig! :D
Ah ich erinnere mich dunkel! Na vielleicht komme ich da noch mal drauf zurück, so eine Datei zum drucken ist ja schnell verschickt und der Drucker in der Werkstatt materialisiert da dann schon. :)
Du solltest für die Halterung des Kühlers unbedingt Gummiilager, Silentblöcke o.Ä. verwenden.
Sonst sind die Haltelaschen des Kühlers in Nullkommanix abvibriert.
vor 7 Stunden schrieb Fözzi:
Sieht man nicht gut auf den Bildern, aber sind verbaut.
  • Similar Content
    • By lennox
      bin schon einige zeit auf diese forum
      hab rennen gefahren mit
      Rechtenbach alubruckenrahmen mit 984 2V,
      Rechtebach rahmen 996SPS motor,
      1000SS,
      selbstbau rahmen mit motor 748,
      das Rechtbach rahmen war super
      noch immer scheisse das ich das verkauft habe
      aber nun doch auch etwas was spass macht:
      letzten 2 jahre mit selbstbau mit 1078 motor,
      fahre damit Klassik-motor, Clubrennen Assen, und ART
      selbstbau rahmen, supertwin BOTT geometrie
      1078 motor, 2-1, bearbeitete köpfen, K&N direct auf drosselklappen, 99 ps am rad
      diese winter gehen Ducati Performance Nockenwellen drin (hypermotard racing kit), und Pistal kolben (NCR satz, medium verdichtung)
      hoffentlich irgendwo richtung 110 ps am rad
      altes eisen WP gabel vorne, abgestimmt bei HK
      Wilbers hinten
      B-rad GFK tank
      B-rad höcker
      PVM schmiedefelgen
      916 schwinge
      NCR verkleidung
      also sieht mahl selbst
