Hyper 1100 Ölwechseln
Unterschied bei der Hyper : für den seitlichen Siebfilter brauchste noch einen 8er oder 10er Inbus , um den rauszudrehen .... Siebfilter mit Druckluft ausblasen ... :guenni: .... und den neuen Ölfilter, an der Gummidichtung mit etwas Altöl einschmieren + diesen dann handfest anziehen ... :cool:
Edited by Twinmaster
  • 10 months later...
Laut deinem Profil fährst du eine EVO, da ist es anders als beim DS Motor! Der EVO hat eine kleine Schraube (M12) der DS eine große (M14 oder so?)
Die Ölablassschraube ist, Motor von vorne, in der rechten Motorgehäusehälfte nah der Mitte, relativ weit hinten diese kleine. Beim wieder zuschrauben darauf achten das du _nicht_ den Wert für die große Ölablassschraube des DS Motors benutzt, sondern für die kleine Schraube des EVO Motors. Laut Handbuch aus der Tabelle (Im Text steht der falsche Wert!) sind es beim EVO 20Nm +-2Nm.
58639a5558f91_214lablassschraube.jpg.a9c
  • 3 years later...
Hallo Hagen,
 ich habe die Hyper 11 ohne S und ohne EVO. 2008 er BJ; Doppelzündung und Trockenkupplung (K.A. ob das DS heist).
Habe kürzlich den Ölwechsel durchgeführt.
Ablassschraube lt. Handbuch  Motorunterseite nähe dem "Trennstoss" der beiden Motorhälften.
M22 x 1,5 = 42 Nm.
Hab ich so gemacht; gab da keine Geheimnisse oder Absonderlichkeiten.
Am 6.6.2019 um 07:16 schrieb Glückspilz:
M22 x 1,5 = 42 Nm.
Das ist ein Fehler im Werkstatthandbuch und eigentlich allgemein bekannt!
20 Nm ist hier wie bereits geschrieben der der korrekte Wert - sei froh, wenn dein Gewinde im Motorgehäuse das überlebt hat ?
Sorry, da habe ich mich tatsächlich verrannt. Es ging um das Drehmoment der Ölablassschraube M12x1,5. Diese war teilweise mit 40, anstatt der 20 Nm angegeben.
Insofern passen die 42 Nm für die M22x1,5.
danke für den Hinweis@ Fözzi und Baui
Edited by zillo
vor einer Stunde schrieb zillo:
(offizielle) Quelle?
... weil dann müssten wohl alle WHB mit entsprechendem Oil Drain Plug M22x1,5 falsch sein.
Ohne es wirklich genau zu wissen, würde ich sowas niemals als Tatsache hinstellen.
Und was einzelne empfehlen oder machen, ist in dem Kontext irrelevant.
Am 7.6.2019 um 08:38 schrieb Fözzi:
Ohne es wirklich genau zu wissen, würde ich sowas niemals als Tatsache hinstellen...
Das ist die richtige Einstellung. Wäre schön, wenn alle so handeln. Viel zu häufig liest man Behauptungen...
Was es tatsächlich gab, waren WHB, in denen statt einer wesentlich kleineren Schraube fälschlicherweise diese M22 aufgeführt war.
Aber frag‘ mich bitte nicht, bei welchem/n Modell(en) das war.
