Blinker anstelle der Handguards: wie und wo befestigt?
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Prego! ;)
Ne, die Blinker werden mit einem Winkel und ner längeren Schraube mit dem Seitenteil verschraubt. Ich hatte auch schon ein Bild gesehen, da hat Jemand die Löcher für die Blinker in die Kühlerverkleidung gebohrt. Man sollte aber abklären ob da der TÜV sein OK dafür gibt. Weil man irgnetwie den Blinker auch von schräg gegenüber in einem bestimmten Winkel sehen muß :smile_wacko:
Moin.
Habe von einem Freund folgende Bilder bekommen:
was mir nicht so gut gefällt ist, dass nun eine Lücke entstand und auch an der Verkleidung herum geschnitzt werden muß.
Für nützliche Tipps wäre ich daher natürlich dankbar....
IMG-20140920-WA0002.jpg.d10e0ce354d3a342
IMG-20140920-WA0003.jpg.a6acd12224cf2eec
IMG-20140920-WA0004.jpg.e61f263ad0443b01
Hello again,
da die Winkel eindeutig NICHT zwischen sondern auf die Verkleidung geschraubt werden, entsteht da auch keine Lücke und man muß auch nichts ausschneiden. Ok, man sieht die Winkel dann. Aber das sieht dann nicht so gebastelt aus wie bei deinem Kumpel ;) Der Winkel ist eh viel zu lang an der Seite wo Er angeschraubt wird, DAS kann man mit einer Metallsäge aber ändern *g*
http://www.ducati.ms/forums/attachments/hypermotard/315369d1387571936-rizoma-action-indicator-lights-821-turning_signals-6.jpg
Grüße, Thomas
Edited by Noppser
Da hätte der Händler mal in das Faltblättchen schauen sollen! ;)
Ich hab den Winkel außen dran und gekürzt, sieht ganz gut aus. Wenn ich wieder arbeiten gehe werd ich mal sehen ob sich da was schönes mit der CNC Fräse machen lässt!?
macht ihr auch trotzdem diese ich glaube rizoma Hand quards heißen die? die schutzbügel an kupplungs und Bremshebel dran? (noppser du hast mir son bild geschickt) sollten doch ursprünglich als Schutz auf der Rennstrecke dienen damit sich 2 Motorräder nicht "verhackeln"? so hab ich das zumindest gelesen :D
@MMV2010:
der Sinn dieser PROGUARD, so heißen die bei Rizoma, sofern es einen im Straßenbetrieb gibt!? Damit soll verhindert werden das ein Fremder/Gegner/Freund/Kumpel ausversehen beim Kopf an Kopf um die Poleposition *g* an Deinen Bremshebel kommt und Du unfreiwillig in die Eisen gehst. Ich behaupte das DAS im öffentlichen Straßenverkehr wohl nicht/selten passiert und ich aus diesem Grund solche Dinger auch nicht brauche. Wenn es natürlich, wie bei diesen Lenkerendspiegel http://www.tecbike.de/Ducati/821-ccm/Hypermotard-821-2013-2014/Lenkerspiegel-Lenkerendspiegel-Viper-Shield-Lever-schwarz-von-FAR.html Bestandteil des Spiegel ist, dürfen Sie gerne drann bleiben ;)
Grüße, Thomas
Guest Noppser
Sind die Adapterkabel für die Blinker vorne sie selben wie hinten oder genau das Gegenstück ?
Weiß auch jemand den innendurchmesser des lenkers für die lenkerendkappen? Die wollen bei desmoworld Maße wissen. Möchte die rizoma victory lenkerendspiegel. Da müssen also auch noch kappen drauf weiß jemand ob die Spiegel bündig mit Lenker abschließen oder der Lenker etwas ubersteht? Wichtig wegen den kappengrössen
Edited by MV2010
Guest Noppser
Vorne und Hinten sind die gleichen Stecker!
Der Stahllenker hat innen 18,3mm und der Alulenker der SP innen 14,4mm (gemessen mit Meßschieber), der Lenkerüberstand nach wegfall der Handguards ist ca 8-10mm. Die größe der Kappen ist reine Geschmackssache genau so wie die Farbe ;)
Grüße, Thomas
Guest Noppser
Hello again :hallo2:
als kleines Winterprojekt hab ich mir vorgenommen die Blinker in Richtung Kühler wander zu lassen. Kabel hab ich schon verlegt und 8,5 Löcher in die Kühlerverkleidung gebohrt. Es gibt auf der Seite der Kühlschläuche nur ganz wenig Platz, man muß genau zwischen die Anschlüsse der Schläuche bohren. Ich hoffe ich hab getroffen ;)
Guest Noppser
Jup, wird gemacht!
Da ich ja auch den Luftfilter gewechselt habe, ist der Tank runter und das macht das Kabel verlegen um so einfacher. Die Verkleidung verdeckt auch viel vom Rahmen im Frontbereich so das man da gut mit den bleibten Kabelbinder arbeiten kann ;) die Widerstände hab ich direkt am Rahmen festgemacht und den Rest zeig ich Euch wenn ich das Miststück wieder zusammen hab.
