Superbike 796 mit 2 Ventiler
So Freunde,
nachdem mein Kabelbaum in @foobar423 Mopete transplantiert wurde,
mußte ich für meine Kringelbitch ein neuen Nervenstrang bauen.
Akku wurde nachgerüstet mit Balancer Anschluß.
Konfiguration :
- Ignijet
- kein Zündschloss ( nur Kill + Startschalter )
- 999 Dashboard
- Lifepo4 4,6 Ah
- Lambdakonverter ( Ignijet ) für Autotune
- Radsensor org Ducati 999
- Motor Hypermotard Wahlweise 796 / 1100
Kabelbaum ist Modular aufgebaut, d.h. er ist teilbar ,
außerdem habe ich ein eigenes Energiemodul gebaut,
Relais und Sicherungsmodul mit Stecker.
So kann man es Fahrzeugspezifisch nach wunsch montieren.
Das Modul hat in etwa die große eines Einwegfeuerzeuges.
Kabelbaum wiegt mit Akku 1274 Gramm
Kabelbaum 504 Gramm
Akku 772 Gramm
Body Stecker ECU
58639a36b3453_Body002.jpg.11498dbd0728ba
Enginestecker ECU
58639a36be35d_Engine001.jpg.912ab2e8a8b7
Komplett montiert an ECU
58639a36c3b90_EngineBodyECU003.jpg.c95b2
Energiemodul Relais und Sicherungshalter
58639a36b903b_Energiemodul004.jpg.164224
Gewicht Akku
58639a36c7cce_GewichtAkku007.jpg.f76b644
Gewicht Kabelbaum
Gewicht Kabelbaum komplett mit Akku
58639a36ad92b_GewichtKabelbaummitAkku006
Gruß Jogo
Servus Michael
7. und 8. Mai in Chambley
weitere Trainings spontan , nach zeit und möglichkeit.
Bezgl Übersetzung laut Handbuch
Hypermotard 796
Zähnezahl - Getrieberitzel/Kettenblatt:
15/41
Getriebe
Gesamtübersetzung:
1. bei 13/32
2. bei 18/30
3. bei 21/28
4. bei 23/26
5. bei 22/22
6. bei 26/24
Monster 796
15/39
Getriebe
Gesamtübersetzung:
1. bei 13/32
2. bei 18/30
3. bei 21/28
4. bei 23/26
5. bei 22/22
6. bei 26/24
Gruß Jogo
Komm hoch in den Norden.. da gibts nen lustigen kleinen Ring.. ideal für deine Kringelbitch ;)
BTW.. schöner knackiger Nervenstrang.. ich brauch auch noch sowas für meine "ELMYRA".
hab mir grad auch nen 2 V zusammengebastelt also Coffee-racer ^^
Nervenstränge transplantiert
zusätzlich Lamda Anschluß direkt integriert,
Steckerchen mit farbige Kabelbinder Markiert ,
um Verwechslung vorzubeugen
58639a36e9567_KringelBitch003.jpg.3a0bd3
58639a36eec7e_KringelBitch001.jpg.71b4ce
58639a36f3faf_KringelBitch002.jpg.6d2a81
Kringelbitch.jpg.207793f7705fcffad369044
Kann losgehen :ura1:
Den Schlauch würde ich viel länger machen, idealerweise sogar in einen kleinen Auffangbehälter führen.
Bei der jetzigen Lànge wird's Dir da vermutlich - auch trotz Filter - einiges an Öl "rausrotzen".
Hallo Conrad
Das serienmäßige Schnüffelventil ist ja verbaut ,
der Filter ist mit einem kurzen Winkelschlauch ist darauf adaptiert .
Ihr meint zu kurz ?
Hmmm !?
Dann muß ich mir auf die schnelle was einfallen lassen .
Sollte auch nur eine Temporäre Lösung sein,
nur in der Kurzen zeit zum nächsten Termin, schaff ich keine Airbox zu Basteln.
Gruß Jogo
Ich würd den Schlauch auch länger machen, du hattest doch den Originalen noch dran, den würd ich glaube um bisschen mehr als die Hälfte nur kürzen, so auf Höhe der Ventildeckel und dann dort am Ende den Filter drauf.
@ Jogo ... :cool:
Hier ist meine Lösung ... :guenni:
40cm langer Saug-Druckschlauch + oben dran den K+N Filter ... habe es oben noch mit Küchenpapier umwickelt , damit man Ölaustrit erkennen kann ... ;) ... es ist auch zu sehen, das der Ölnebel ca. 15cm in dem Schlauch ansteigt ... oben am Filter ist aber alles trocken :wahnsinn:
20150423_130819.jpg.0c24642b771c28514e9e
20150423_130838.jpg.269dec41f3224a97ced0
Edited by Twinmaster
So Jungs Danke für die Tips :ura1:
Wieder ein Update
Halter für die Verkleidung , war mir vorne etwas zu instabil , da ja kein Kühler motiert ist .
Luftfiltersocken auf die Trichter,gegen feine Steinchen und sonstige verunreinigungen .
Motorentlüftung verlängert .
20150425_153046.jpg.a94cf477bfdf52c58b76
20150425_153033.jpg.0a2100e09777a76dc21d
20150425_153001.jpg.b81f5f1a9f837bb4e10a
20150425_153010.jpg.967f0e2aa1c758792156
20150425_185005.jpg.ec373178495568bfe169
20150425_185118.jpg.01f1fbdca2145fc25220
Gruß Jogo
Edited by loudness
Servus
wenn richtig Gute Tolle aus Metall suchst ,
dann Frägst " foobar423 " , er hat richtig Geile Verbaut
Guggsdu :
http://www.ducati1.de/showthread.php?11681-VauZweiRad-2-Ventil-Renner/page14
Die von mir sind günstige aus Kunststoff , die auch brauchbar sind .
Da mein Tank keine Schnellverschlüße hat , hab ich sie im Schlauch integriert.
Bezugsquelle : http://www.UlisMotorradladen.de
Gruß Jogo
Edited by loudness
Seh' ich das richtig, dass Du die Gewindestange am Zylinderkopf befestigt hast?
Hast Du 'mal über den Sturzfall nachgedacht?
Die Sturzenergie würde dann im 90-Grad-Winkel auf 2 Gewinde im Zylinderkopf wirken.
Sturz = Motor kaputt? :keinplan:
Moin Fözzi
Nein , kann Dich beruhigen , das ist keine Gewindestange !
Das ist ein VA Röhrchen , in dem an beiden Enden eine M5 Gummimutter steckt ,
an diesen wiederum jeweils ,habe ich ein kleines Alublech montiert, und ein Schellverschluss Klipps gesteckt..
Die konstruktion ist mit 2 mini Halteschellen und Disranzbuchsen an den Ventildeckel fixiert.
Das Röhrchen kann also bei einem Sturz, dank Gummierung ,achsial durch die Schellen gleiten.
Es gab sogar Umbauten , von Kämna , da haben die am stehendem Zylinder am Ventildeckel ein Federbein fixiert !
Da mach ich mir über das leichte STÄNGELE keine sorgen.
Gruss Jogo
Hmm...Prinzipiell finde ich die Idee ziemlich gut... Ich glaub auch nicht das was passiert.... Um die Nerven zu beruhigen kann man höchstens das Va Rohr gegen Alu tauschen... Im Falle eines Falles gibt das wesentlich schneller nach da Va schon recht zäh ist...Aber ansonsten Daumen nach oben für den Erfinder...Mfg Jens
