Mutter M12 Motorhaltebolzen
Ja genau, das sind keine "normalen Muttern"!!!
Die M12er Motorbolzen sind so dick, daß keine normalen Muttern in die Rahmenbuchsen passen.
Das sind Hülsen mit Gewinde und vorne drauf ist ein Sechskant!
Sollte also was originales sein. Ist das einzige was bei meinem 996er Umbaupaket gefehlt hat, aber ich habs erst jetzt bemerkt.
Wenn also wer was originales übrig hätte?
Länge 31mm, davon 8mm 15er skt und 22mm AD 21mm, innen d 13mm und 20mm lang, rest m12 x 1,25 (evtl. 1,5) - Steigung lässt sich innen schlecht messen.20140510_063523.jpg.5632458b24f27fd6ca1b
Hab aber nur noch eine.
Hallo Marco,
danke erstmal fürs suchen und messen!
Hab die Maße jetzt mal am Rahmen kontrolliert und ich denke das sollte passen, aber ich bräuchte eigentlich zwei.
Ich würde gerne noch mal warten ob jemande zwei übrig hat, oder auch eine...
Ich hätte noch einen guten M10er Bolzen, aber ich hab den Rahmen schon aufgebohrt und das gefällt mir dann nicht so!
Es sollten also auch die Mamas der 749/999 Reihe passen, wer zwei übrig hätte, oder evtl nur einen, dann würd ich Hacklkbarrys noch dazu nehmen...
