2,357 -
2
Everything posted by testastretta
Weitere Bilder folgen... BST Felgensatz passt an alle Hyper-Modelle, alle 748-998, 848, Monster mit Einarmschwinge und kleiner Achse. Vorderrad mit 5 Loch Bremsscheiben Aufnahme und ohne mechanischem Tachoantrieb. Absolut neuwertiger Zustand mit Lieferung im original Karton.
Bild? check! Komplett mit Düsen, Benzinleitungen, Drosselklappenpoti. Plug and Play an allen 999 und 749 Der Umbau einer vorhandenen Einheit kostet 700 Euro..! Hier alles komplett für 450.
Ein Leben ohne Öhlins hat keinen Sinn... :-)
Die 749R haben einstellbar 27/29mm Offset anstatt 34 der Serienbrücken, die 749R Umlenkung ist linear statt progressiv bei der 999R. Natürlich kanste nur die Brücken verwenden, die lineare Wippe bringt nur Vorteile bei der Abtimmung des Federbein weil vorhersehbarer als ne progessive.
hmm, eventl bei Öhlins... :-)
Also zusammengefasst: Passende Federn in die Gabel, 749R Brücken oder Mag Brücken mit 27/29mm Offset, Das Dingen so hoch wie möglich (Gabel bündig mit den Brücken & entsprechend Heckhöhe angepasst) und das Rad so weit nach hinten in die Schwinge wie technisch irgendwie machbar.
Moin Seb, die Fahrwerkdaten der Superbike-Racing Modelle lassen sich nicht auf die Serienmotorräder übertragen da völlig andere Komponenten mit anderen Fahrwerksdaten verwendet wurden. Als Basis für die 999R würde ich die 749R nehmen, da bedingt durch das Seriensport Reglement vieles was man an der Rennstrecke haben wollte, bereits im Serienmotorrad verbaut sein musste. Es sind ja sowohl die Gabelbrücken der 749R völlig anders als die der 999R, als auch z.B. Umlenkung und Federbein. Hätte ja noch nen 749R Gabelbrückensatz abzugeben... :-) Gruß Chris
Moin Seb, nen Bursig hätte ich auch noch abzugeben.. Komplett mit Rollen etc.. Gruß Chris
ducati 916 996 desmoquattro mehrteilige Airbox in Carbon
testastretta replied to Deeptone's topic in Suche und Tausche
Aber keine die ohne Modifikationen in einen Serienrahmen passt... -
Getriebe 998 ... welche passen noch?
testastretta replied to Hacklbarry's topic in Ducati 748, 916, 996, 998
Hallo Marco, in den Testa kannste fast alles reinstecken. Für den Einsatz auf der Rennstrecke empfiehlt sich nach nen 748SPS Getriebe oder nem RS Getriebe ausschau zu halten. Die Gangabstufungen passen besser als das Seriengetriebe der 998 Gruß Chris PS. Hätte auch einen 2004er 999R Testastretta abzugeben.. :-) -
liegt vielleicht dran das es sowas nicht gibt.... -
Hab nen Satz schwarze Marchesini Magnesium für die 999. Unfallfrei und top zustand Gruß Chris
Gasgeschwindigkeit/Staudruck im Abgassystem. Gruß Chris
Google sacht: EF1 Error 34.0 = Signal Panel Error Ich tippe auf korrodierte Massenverbindung. Das würde zum beschrieben Problemverlauf auch passen. Also Masseanschlüsse prüfen, auch das Massekabel der ECU. Gruß Christian
Hallo, kann ich Dir anbieten. Ab nächster Woche gibts diese 999R in Teilen. Pierobon RS Rahmen 749R Gabelbrücke mit Gabel aus der Supersport WM (Frontend stammt komplett aus dem Carrachi WSS Team) Marchesini Magnesium Felgen 63,5mm RS Auspuff mit 999RS Fussrasten und RS Heckrahmen 999RS Carbon Verkleidung von 2004 ganz vielen weiteren nettes Teilen.. ... Gruß Chris
Sommer Update: Abzugeben einige Teile einer Ducati 916 von 1995 und einiges 998er Zeugs: Sitzbankpolster monoposto 90 € Batteriekasten 748-996 15 € Kettenschutz hinten 15 € Öhlins Dämpfer hinten frühes Modell aus 916SP (sehr sehr selten!) 385 € Schwinge SBK 110 € Excenter 110 € Umlenkung 15 € Schubstange komplett mit Gelenkköpfen 20 € Hinterachse 100 € Bremssattelhalter 15 € Motorsteckachsen 10mm 15 € Schwingenachse 25 € Vorderachse 25mm 40 € Lenkerstummel re & li 85 € Bremshebel hinten 25 € Fussrasten re & li 70 € Rahmenheck Biposto 50 € 998 Lenkungsdämpfer mit Halteschelle 25 € Brembo Bremspumpe 75 € Brembo Kupplungspumpe 75 € Bremspumpe hinten 15 € 998S Brembo Bremsscheiben vorne 185 € Brembo Bremssattel hinten 15 € Stahlflex Bremsleitung vorne für P4 30/34 20 € 916 Bremsleitung hinten 15 € 916 Kupplungsleitung 10 € Einspritzanlage 2Düsen 916S Strada 80 € Wasserkühler 748-996 85 € Satz Wasserschläuche 916 15 € Benzinpumpe Ducati 748-998 110 € Zündkerzenstecker mit Spule (2st.) 25 € Kettenblatt 36/525 15 € 748-996 Ölkühler TOP 85 € Kabelbaum komplett für M1.6 Rechner Biposto 95 € Lichtschalter 35 € Startschalter/Not Aus 15 € Drehzahlmesser 75 € Tacho 75 € Wassertemp. Instrument 10 € Serientöpfe 45mm incl. Halterungen A11/B11 (die kleinen, lauten) 130 € Krümmeranlage 45mm komplett 75 € Schlosssatz komplett (Zündschloss, Sitzbankschloss und Tankdeckel) 75 € Rücklicht 45 € Kettenradmitnehmer mit 5 Ruckdämpfern 35 € Bilder und Infos zu den Teilen immer gerne per PN oder email. Danke Chris
Wollt nur nicht schreiben das die Kiste vom design her nicht soooo schlecht geworden ist. Und wichtig! Smilie beachten..
Geht so .... :-) :-)
Das Fahrwerk der Pikes Peak ist nochmal besser als das Skyhook Fahrwerk, es bietet noch ein klareres Feedback an der Front. Und was Du mal ausprobieren musst ist das Kurven ABS, damit bremst Du später als Kevin Schwantz der immer erst bremste als er Gott sah. Im Regelbereich des ABS in ne Kurve reinzuhacken ist wieder allem was man je gelernt hat, funktioniert aber echt gut. Alles in Allen ist die Pikes Peak ne echte Waffe.. Wichtig ist das Teil in Ruhe auf die jeweils individuelle gewünschte Situation einzustellen, denn die Möglichkeiten der Änderungen an Motor, Fahrwerk usw sind so vielfältig das man mehrere Fahrten braucht die jeweils " individuelle beste" Einstellung für sich herauszufinden.. Gruß Chris
Hallo, was suchst Du genau für eine Telefonnummer? Hast Du als mündiger Kunde die Arbeiten der Werkstatt in Auftrag gegeben? Wenn ja, auch zwischendurch sicherlich immer mit dem Techniker/Inhaber Kontakt gehabt, also welche Art der Lösung suchst Du nun? Soll jemand mit einem Telefon Dir ein Steuergerät schenken damit Du die 1300 Euro nicht bezahlen musst? Fragenden Grüße Chris
Kann ich Voll und Ganz verstehen. Die Pikes Peak ist einfach leider geil.. (die XDiavel auch.. einfach mal die Launch Controll an dem Eimer ausprobieren.... :-) )
