giradelli
Everything posted by giradelli
  1. 🌶️🌶️🌶️ Stefan Bradl SB06 wird Marc Marquez MM93 in Austin vertreten: https://www.speedweek.com/motogp/news/206422/Bestaetigt-Repsol-Honda-mit-Bradl-und-Mir-in-Austin.html
  2. Jonas Folgaas (Folger) #JF94 zurück in der MotoGP 💪🏻🥳 https://www.speedweek.com/amp/motogp/news/205980/Breaking-News-Jonas-Folger-bei-GASGAS-beim-Texas-GP.html
  3. Kennst Du den Thread?...wenn nicht, schau mal rein, da sind Felgen-Typen und Gewichte zusammengetragen.
  4. Hier vielleicht… https://www.facebook.com/groups/ducatiteileboerse/permalink/3261289557471575/?sale_post_id=3261289557471575
  5. Wir haben in unserer Community-Werkstatt ein paar Erfahrungen mit Strahl-Kabine und Kompressor gesammelt - leider eher die mit Lehrgeld! Die 220L Kabine haben wir auch, für eine Felge wird es eng, aber geht vielleicht. Zusätzlich benötigst man einen geeigneten Absauger, sonst wird es schnell nebelig in der Kabine. Beim Kompressor war die Erfahrung MEHR ist MEHR. Ein Kompressor an den Mindest-Anforderungen der Kabine war eben dauernd im Einsatz, ohne Pause da das Werkstück entsprechend groß ist - dazu kommt dass man ggf. unterschiedliches Strahlgut mit anderen/höheren Druck-Anforderungen verwendet. Durch den Betrieb ohne Pause haben unbedarfte User in der Werkstatt den ersten in den Himmel gebracht...ist vielleicht vergleichbar wenn man konzentriert bei der Arbeit ist und die Zeit vergisst und selbst keine Pause macht (ok, ne Eier Uhr tät's auch...). Der war vom Volumen ca. +200l/min. Jedenfalls haben wir jetzt den hier Link, mit der Nutzungsansage, nach 10min sind 10min Pause Pflicht - und dieser Kompressor arbeitet die 10min auch ohne Pause durch. Etwas kleiner ist sicher okay, aber ich würde versuchen einen Kompressor mit Leistungsreserven zu kaufen.
  6. Heute habe ich mich dran gemacht das PCV-Map in das OEM-Map zu importieren - klappt leider bisher nicht… Die *.pvm Datei sei nicht zum Map kompatibel … Ich frage mich jetzt an welchen Kriterien das ermittelt wird - ich habe gedacht, dass es meine Verantwortung ist die richtigen beiden Dateien zu mergen…?! Ich werde im Tuneecu-Board recherchieren, aber vielleicht hat jmd hier eine Idee/Wissen..?
  7. Ich mag diese Rubrik gern lesen, da ich die MotoGP-Rennen verfolge - gerade bin ich jedoch stark desinteressiert wegen dem hier... (Quelle und (C) https://images.app.goo.gl/Rtxhse9qnjXKQXN4A.)
  8. Ich habe ein paar Millimeter gewonnen, indem ich die mittlere Schraube des Tankscharniers weggelassen haben und die beiden äußeren zu Langlöchern gefeilt habe. Und ab da nur noch Fözzi`s Option 1.
  9. Ich habe heute aus Interesse nach Kalex gesucht - für 15k€ gibt es eine Schwinge, die Kawa muss man dann auch nehmen. Egal, schöne Technik-Einblicke für Moto2 und WSBK… https://www.kalex-engineering.de/de/superbike.html FRAGE: Welchen Hintergrund hat eine „auf den Kopf“ gestellte Umlenkung an der Schwinge? - bis 1x98 ist der Umlenker oben und am Rahmen
  10. SUCHE - Zahnriemenabdeckung 999/(749) 2005/2006 - Carbon oder „Plaste“ egal, ebene Ausführung wie auf dem Foto - normale Gebrauchsspuren; auch nur der liegende Zylinder hilft erstmal Per PM an mich. (Nicht mein Foto)
  11. ...der erste in dem was/wie er es tut, ist vielfach auch der Erste, bis einer kommt der es besser macht. Ich schaue mir immer mit Verwunderung in früheren Videos die Fahrstile bis Doohan/Stoner/Rossi/Lorenzo/Hayden an, und dann kam Marquez 😲😱
  12. Technikfrage: Weshalb haben einige Hersteller (Ducati, Aprilia, Honda?) am hinteren Auspuff-Stummel erst kurz zuvor die beiden Krümmer der vertikalen Zylinder(?) zusamengeführt - am vorderen unteren sieht man das nicht, hinter der Verkleidung .. !?
  13. Du weißt...von der S4R Desmo ginge auch, wenn das Alu-Rohr gegen den Gummi-Schlauch tauschst.?
  14. Das nahe liegende für mich wäre im Inet nach Bildern zu schauen, vergleichen und was fehlt bei Matze oder Stein-Dinse bestellen.
  15. giradelli
    nur so-.....
    ..mit Datalog = -X sec
  16. Hi, ich möchte Dir mit folgendem nicht zu Nahe treten, das vorweg... - 1. stell Dich bitte kurz vor - Link ...für Dein Fehlerbild ist das aus der Ferne fischen im trüben Wasser. Deshalb ist etwas mehr in Information über Umbau/ Wie und Was? besser als weniger. Es kann mehrere Ursachen haben und nur mit Glück meldet sich jmd und sagt das ja genau DAS hatte ich auch!...was mir dazu einfällt... - es gibt zwei Bypass-Schrauben, eine je Zylinder! - abhängig davon wie groß Dein Umbau zum Original ist (nur EG-Aftermarket-Original-Parts), sollte eine Bypass-Anpassung für ein Standgas reichen - Bypass bis 2,5 Umdrehungen öffnen soll ohne Schaden für den Motor gehen - aber weniger ist mehr - Zündkerzen/ Zündung, Tankentlüftung, Benzinfilter, Schlauch (eingeklemmt), Unterdruckschlauch zur Airbox ab, undichte Airbox, etc.
  17. Bei BJ 2003 suchst Du noch mit flachem Sumpf?...mit tiefem habe ich ein Gehäuse.
  18. Danke für Eure Rückmeldung. Dann bin ich Erstanwender. 😅 @Moin…wo, in Berlin?
  19. Moin hat es ja schon erklärt…dennoch, wie weit seid Ihr (Moin, icwiener) gekommen?
  20. …das Nachbar-Thema „PowerCommander fürs Abstimmen nutzen“ ist mit TuneEcu verknüpft.
  21. @Moin @icwiener …Eure Idee klingt gleich, habt ihr es geschafft das PC Map mit TuneEcu auf die ECU zu spielen? Ich habe das gleiche vor (ECU 5AM) und es wäre beruhigender zu wissen wenn jmd. Erfolg hatte - gern auch PM.
  22. Nachtrag: Nicht alle Anbieter geben die verschiedenen Kabelquerschnitte mit an - es gibt ihn für 0,75 - 1,5mm2 und 1,5 - 2,5mm2 - zahlreiche Anbieter bieten lediglich 0,75 - 2,5 an, ohne Auswahl des Kabelquerschnitts - benötigt wird 1,5-2,5. Beim kleineren wird die Flachsteckhülse UNI F630 mit zu kleinem Crimp-Hals und Einzelleiterabsdichtung geliefert - hier kann man genau wählen: https://www.autoteile-plauen.de/kfz_elektrik/kabelschuhe_steckverbindunge/sicherungen_halter/unival_sicherungshalter/
  23. Nope...ist Teil des Ersatzteil "gesamter Kabelbaum" ...danke, wenn man mal weiß wie das Dingens heißt, ist die Suche im WWW leicht.
  24. Ich suche eine Typ/Hersteller-Bezeichnung für den 30A Sicherungshalter neben der Batterie und Relais. Ich möchte dessen Teile nachzubestellen - auf https://www.automotive-connectors.com/ bin ich nicht richtig fündig geworden, aufgrund der Masse an Artikeln und mir fehlenden Typ/Hersteller-Bezeichnungen. Mir fehlt zum Beispiel das grüne Inlay (weggeschmolzen)...die Federstecker sollten neu und die Dichtgummis der Stecker. Wer kennt was dazu, oder eine Seite wo das Teil zu bestellen geht?
