OK, gut. Also Fortsetzung:
Damals mit dem Nemesis (der man wohl als eine Art "Microtec M1" sehen kann, war das problem eine sehr irritierende Fehlzündung im Bereich 5000 - 7000 U/min, so grob. Ohne jetzt alles klar im Gedächtnis zu haben, habe ich mehrmals Kontakt mit "Nemesis Fachleuten" gehabt, und entsprechend verschiedene Einstellungen versucht, alles ohne Besserung.
Dann, als das Problem allmählig bekannt wurde, hiess es dass das Problem daran lag, dass das Generatordeckel (mit Drehzahlgeber) wie ein Trommelfell funktioniert und der Funktion der DZG vibrationsbedingt beeinträchtigt, und dass das Nemesis nur für Motoren mit dem DZG im Block geeignet wäre. Da habe ich versucht die vibratorischen Eigenschaften des Deckels mit Hilfe einem grossen Alustück im Deckel zu ändern (niedrigere Eigenfrequenz, etz), hat auch keine Abhilfe gebracht, auch keine Änderung im betroffenen Drehzahlbereich.
Als letzten Ausweg habe ich dann eben die grossen Zündspulen versucht, und damit waren die Fehlzündungen fast vollkommen weg, und damit habe ich mich begnügen lassen.
Jetzt mit dem Microtec und M800 war es noch schlimmer, der Motor sprang zwar gut an und ist auch eine (kurze) Weile normal gelaufen, fing aber irgendwann an wie einem viel zu mager abgestimmten Zweitakter zu laufen, stotternd, keine Gasannahme, keine Leistung (aber keine typischen Fehlzündungen). Aus der Vorgeschichte vorbeschädigt, habe ich dann die grossen Spulen ausgegraben und installiert, und ergo lief die Kista ganz normal. Auch diesmal habe ich mich bis auf weiteres damit begnügen lassen.
Ob andere Einstellung zu Dwell time dismal das Problem lösen würde weiss ich nicht weil ich es nicht geprüft habe. Ist gut möglich, und wenn ich mich irgendwann auf den nicht so sauber installierten Spulen ärgere, mache ich dann das ...
